HELP!!!!nesviti predni svetla!!!
nesviti potkavaci ani dalkova predni svetla pouze parkovaci-pojistky ani zarovky to nejsou projizdel jsem to nekolikrat a nevim si uz rady:(taky bych chtel vedet jaky je nejlepsi zpusob vymeny zarovek bo je to doslova fakt hruuuza:)jinak jedna se o stillo MW 1.9jtd 85kw rok 2003 diky moc za rady
- sakal_tt
Re: HELP!!!!nesviti predni svetla!!!
ak mas garaz tak to sprav ako ja.. bez zbytocnych stresov..
povolis podblatniky vymontujes predny naraznik a vysrobujes cele svetla.. v pohodicke si povymienas,poumyvas a v klude nahodis naspat... otazka cca 1 hodiny.
a prosimvas jeste k tomu sviteni tech svetel?:)nevim jak vyresit ze mi to nesviti:(potkavacky aj dalkove:(???
K těm nefunkčním světlům, pokud jsou žárovky i pojistky vpořádku, tak mě napadá jedině relátko. Při zapínání světel, ev. přepínání tlumené-dálkové, je slyšet cvakání relátka?
Výměna pravé H7 je myslím si bezproblémová a při výměně levé vymontuji plastový podběh a žárovku měním spodem.
Fiat Panda 1,2, r.v. 2010
Fiat 127, r. v. 1977 - Ex.
taakze oprava u potkavacich svetel to jsou zarovky ale u dalkovych ne stale nesviti jinak vymenit zarovku u spolujezdce jde celkem dobre kdyz si oddelate nadrzku na ostrikovaci kapalinu:)ale na druhou stranu ridicovu to je teda hukot to budu muset asi do servisu:)jinak mam jeste jeden problem kdyz oteviram normalne cely kufr madlem tak se mi otevre jen vrchni cast kufru ne cela jak bych potreboval:(nechapu to
s tim relatkem mas asi pravdu nic neslysiiim ktere to muze byt?:(
Relátko bude buď v pojistkové skříňce u baterky nebo v poj. skříňce pod volantem, zítra ho na mém Stilu najdu a napíšu.
Ještě mě napadlo, při zapnutí dálkových, ev. světelné houkačce - svítí modrá kontrolka na přístrojce?
jojo kontrolka na pristrojovce sviti takze tusim ze packa je ok
Když svítí kontrolka, mělo by být i relátko vpořádku. Ještě najdi pojistky dálk. světel (pro každé světlo je samostatná pojistka) a zjisti jestli je na těch kontaktech napětí.
Relátko dálk. světel je v poj. skříňce v motor. prostoru, je úplně vpravo a vzadu (při pohledu ve směru jízdy), jinak hned vedle pojistky 04 a 07. Při spínání světel musí slyšitelně cvakat.
hned jak budu moct tak to zjistim musim si pujcit multimetr ale zarovky na dalkove jsem menil vcera a stejne nic
tak dneska mi prdla i leva mlhovka:(jeste jsem nebyl v servise:(takze se dari na zacatek roku do toho porad to samovolne otevirani kufru
