výmena dverí 3D punto mk1
Matte
Příspěvek od Matte »
ahoj.
mam punto mk1, rady S.
chcel by som si vymenit obe predne dvere za dvere z punta rady SX,ELX. cize zalozit dvere komplet v elektrike.
chcem sa opytat, ci je to velmi zlozite, alebo sa to da pozapajat podla schemy? je jasne ze k tomu budem potrebovat priddavnu poistnu skrinku. len chcem vediet, ci sa mozem do toho pustit, ci by sm mohol zhanat nejake dvere. aby som nekupoval zbytocne.
PS: este jedna otazka ..... mam mechanicke strasne okno .... da sa vymenit za elektricke?
vdaka za odpovede
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
phaeton_esc
Re: výmena dverí 3D punto mk1
Příspěvek od phaeton_esc »
jde to relativně v pohodě, já tohle dělal letos (akorát že sem měnil jenom elektriku, respektive dodělával elektrický okýnka), přídavnou pojistkovku sem nedával, nějak se to zapojilo a funguje to v pohodě. Akorát si ohlídej aby si měl oba konce průchodek - jak od dveří, tak do kastle, jestli budeš opravdu měnit celý dveře (ne jenom vnitřky + stahovačky) tak možná bude problém je seřídit tak, aby seděli a nezatýkalo..ale to jenom tipuju
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
pantáta
Příspěvek od pantáta »
Zdarec
Takže otázka je co myslíš za elektriku???Punťa muže mít 4 elektrické nezávislé věci ve dveřích
a to jsou el okna,reproduktory,centrální zamykání a elektrické zrcátka.
V tomto není ELX jako ELX viděl jsem 3D punto 1.7TD s origo repráky a el zrcátky já mám 1.7TD ELX a neměl jsem tam ani repráky ani zrcátka.
Pokud chceš jen el okna tak se vyprdni na výměnu dveří určitě je jednodušší koupit od nějakého maníka jen stahovačky kabeláž dveří a spínače.Zapojení je relativně jednoduché pro toho kdo elektrice rozumí.Zapojíš to v klidu i bez origo elektroinstalace(v tvem aute na to kabeláž stejně nebude nachystaná)Pojistkovku nepotřebuješ,tedy pokud nechceš aby okno u řidiče automaticky dojíždělo(je tam na to speciální relátko).
Stačí to jen prodrátovat s okna do okna zapojit pres pojistku nekde na plus pol a jede.
Matte
no ja by som bol rad, aby tam bol aj central ... el zrkadla mi netreba .. len neviem ci ja mam v mojich dverach predpripravu na elektriku (okna + central) .. a tu druhu poistkovu skrinu chcem si dat aj preto, ze by som casom chcel aj predne hmlovky a myslim ze v tejto skrinke su poistky k pr. hmlovkam
pantáta
Ahoj
No pojistkovka není problém ale problém je ten že k ní nebude kabeláž takže pokud chceš vybavu ELX tak musíš sehnat i koplet kabeláž ELX nebo maníka co ti to rozchodí bez pojistkovky.
Matte
ok ... cize najrozumnejsie by bolo iba zohnat kablovacky na okna a central a pozapajat to ....
PS ... prosim, poradte co s tym el. stresnym oknom? je moznost vlozit el. stresne okno namiesto manualneho bez problemov??
pantáta
Jinak myslím pojistkovku co je v kastlíku u spolujezdce
Je tam *relátko na dojezd řidičova okna pojistky oken *relátko centrálu relatko mlhovek a pomocné relé dálkových světel H1+H1
*relátko - spíše taková mini řídící jednotka s relátkem
Takže je potřeba sehnat kabeláž palubky pojistkovku ELX kabelaz obou dveří dveřní spínače zámky na dveře s motory novou kapličku ELX má kotrolku otevřených dveří.
obě stahovačky.Nejlépe sehnat nějaký vrak a přehodit co z auta do auta.
A nebo při dnešních cenách techto starých aut koupit cele auto ELX a budeš tam mít posilovač klimu a Turbo
Matte
... ale ked ja mne je luto dat moje auticko prec a kupit nove :( hehe
ale porozmyslam a uvidim co sa bude dat robit :)
pantáta
Já bych sehnal někde stahovačky + tlačítka nahodil do stávajících dveří a nechal si to od nějakého známeho "dráteníka" prodrátovat
Protože kabeláže v autech jsou většinou podle výbavy takže tam navíc nebudeš mít ani centimetr drátu.
Kabeláž na central nebo el okna origo je společná s hlavní kabelaží takže není možne jen použít kabeláž na okna nebo centrál je nutné ji přehodit koplet a to se bojím že u punta musí palubka ven a je to strasná drbačka.Autko je v social výbavě tak bych ho tak dojezdil protože jeho dovýbava a nákup použitých věcí od nějakych kuchačů a nasledná montáž tě vyjde dráž jak koupit jiné auto a ještě pokud si to neuděláš sám tak v lepším případě s tím někoho budeš pul roku otravovat a v horším ti to nějaký garážovec dá dokopy za nemalý poplatek
