ukazatel spotřeby
ukazatel spotřeby
Dobrý den, mám fiat punto 1.9 JTD a při zjišťování aktuální spotřeby mi to jednou ukazuje skoro furt, potom jako by to zamrzne, tak musím vypnout motor, nahodit znova a jede to zase dále, nevíte čím to může být? a zajímalo by mě po jakých úsecích se měří spotřeba. Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: ukazatel spotřeby
spotřeba se měří průběžně cca po 100m, ukazuje počet ujetých km na litr paliva, ůdaj se mění v závislosti na stylu jízdy. tzn. pokud nejedu plynule ale pořád brzdím či přidávám plyn tak se mění skokově a pokud jedu dlouhou trasu plynulou jízdou tak se ůdaj plynule ustálí na nějaké hodnotě na které se víceméně drží a mění se pouze se změnou plynu. pokud ůdaj jakoby zamrzá na nějaké hodnotě, nebylo by marné očistit váhu vzduchu
aha, a je složité vyčistit tu váhu vzduchu? ještě jsem to nikdy nedělal a auto mám asi cca měsíc, díky
jo vlastně ty máš jinou konstrukci váhy, každopádně ji vymontovat ze sacího potrubí, mrknout jestli není zaprášená popř. senzor očistit velmi jemným štětečkem(kosmetika atd) a namontovat zpět
aha, a na jak dlouho je to práce? Popř. dokážu si to opravit sám?
max hodinu a pokud nemáš obě ruce levé, tak dokážeš.
A pokud máš, tak nová stojí něco málo přes 2 litry třeba zde: http://zumm.cz/stranka/10/alfa-romeo-club/" onclick="window.open(this.href);return false;mad mike píše:max hodinu a pokud nemáš obě ruce levé, tak dokážeš.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
tak snažím si věci an autě dělat sám, doposud jsem si vyměnil termostat, čidla ABS, brzdy, výfuk, a takové podrobnosti, napíšeš mi pls návod na to vytažení te váhy vzduchu u mého naftového motoru? Díky
předpokládám, že odpojíš konektor a povolíš dvě stahovací pásky a váhu vyjmeš ven
jestli jsem to správně pochopil, tak ta váha vzduchu se nachází ihned na potrubí za vzduchovým filtrem? Omlouvám se za nevědomost, ale diesel mám poprvé, a ani nevím k čemu váha vzduchu slouží a co vše ovlivňuje...
drpepa: nikdo učenej z nebe nespad´ Ta věc se kazí na benzínových autech.
http://www.tuning.cz/harous/debimetr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
víc se zanáší a kazí na dieslech, protože je v plném průtoku vzduchu. u benzínu je MAF senzor řešený jinak
může teplota venku ovlivnit funkci váhy vzduchu? Dnes jsem jel do města a spotřeba se mi pohybovala v rozmezí 14.3 - 15.2 km/l. Před týdnem, když ještě nebyl sníh a teploty kolem nuly mi to kolísalo mezi 18.6 - 22.5 km/l. Díky za odpověď
- peta.smolik
Jo může V zimě prostě auta žerou víc
