Benzin z nadrze unika
vale46
Příspěvek od vale46 »
Zistil som ze ked natankujem nad polovicku nadrze benzin, tak zacne pomaly kvapkat benzin, ale citim ho aj ked je na rezerve. Lahol som pod auto a zda sa mi ze to ide zo spoju nadrze, ale nie som si celkom isty, lebo nad ten spoj uz som nevidel. Pod zadnymi sedackami je vrch nadrze suchy. Je to choroba Seicentov? Moje je z 2001 1,1ccm a ma 150 000km.
peta.smolik
Re: Benzin z nadrze unika
Příspěvek od peta.smolik »
Už to tady někdo řešil pohledej...
Petr N.
Příspěvek od Petr N. »
Ve spoji to uniká, i když se to nezdá. Smrdí to furt - i při rezervě, když je benzín nad svarem (cca nad 1/2 nádrže), tak se dělaj fleky na nádrži. Mě to udělalo už po 5ti letech.
vale46
Dnes mi dosla nadrz, ktoru som kupil cez ebay za 55€. Dufam, ze nieco vydrzi, ale asi ju budem musiet s niecim pretriet. Je nastriekana takou farbou, ako nove plechove diely na auta. Pri vymene nadrze na Seicentu 1,1 sporting z roku 2001 musi ist vyfuk dole, alebo sa to da vymenit aj ked je vyfuk namontovany? Ako sa odpaja ta hadicka pod sedackami na cerpadle. Je akoby na strunke, lebo ked ju stlacim, tak sa mi vrati nazad asi 1cm, a zvrchu stlacam ten zeleny cuplik, ale akosi nechce ist odpojit.
Dik za radu.
Petr N.
Výfuk se u 1.1 (ne Sporting) nemusel sundavat, dá se tam nacpat. Hadičky si už nepamatuju, ale šlo to všechno celkem lehce.
Všechny seicenta mají problémy s nádrží,taky jsem měnil nádrž známému,vydržela mu 7 let,a to to seicento více stálo v garáži než jezdilo. Hlavně nekupujte nádrže z polska,jsou dělané z tenkého plechu a taky prosakují kolem spoje,jsou fušersky svařované,radši připlatit a koupit kvalitu, a hlavně před nasazením důkladně natřit nebo nastříkat BODYčkem
Zpět na „Seicento“
