Motor 1,2 8V 75 hp
Motor 1,2 8V 75 hp
Přátelé dobrý den, chtěl bych vás seznámit se svojí závadou. Třeba to někomu pomůže. Začalo to tím, že motor nešel úplně hladce a jakoby "houpalo" napětí. Projevovalo se to mrkáním světel. Došlo to tak daleko, že po přidání plynu, fiat napřed škytl a pak teprve jel. Ke konci minulého týdne už ani to. Hledal jsem sámo závadu v elektrice. Pročetl tohle fórum, ale nic nepomáhalo. Až pán, co se mi o draka stará, povídá, že mi teče chladič. Nevím jestli je někde v chl. systému nějaké čidlo, kterému by mohla vadit např. vzduchová bublina (to je otázka pro odborníky
, ale po výměně chladiče, doplnění chladicí kapaliny a vynulování ŘJ (provedeno odpojením aku) to vypadá, že je po závadě. Musím to zaklepat.... Jen tak na okraj, auto se nepřehřívalo, teploměr ukazoval normálně....
fiat palio 1,2 8V 75 hp
Re: Motor 1,2 8V 75 hp
spíš pomohl reset ŘJ
to ne, samozřejmě jsem to zkusil, ale bylo to ještě horší.... Asi tam někde opravdu byla vzduchová bublina...
Takže motor začal zase cukat, hlavně v nízkých otáčkách. Na počítači se zobrazila prý nějaká nespecifikovaná chyba. Zkusil jsem vyměnit svíčky. Teď je to lepší, ale mám obavu jak dlouho.
čidlo teploty/množství nasávaného vzduchu?zanesený vzduchový filtr? nesprávný tlak paliva? zanesená škrtící klapka/krokomotorek? potenciometr škrtící klapky? snímač polohy pedálu plynu(pokud má)? netěsné sací potrubí? to jsou pro začátek věci potřebné pro hladký chod motoru
Pročetl jsem různé diskuse o tomto motoru. Vše jsem vyzkoušel, ale bohužel motor občas "houpe". Teď mám namontované LPG, tak uvidím co bude dál...
