kontrolka vstrekovania
caute, dnes cestou do roboty mi nejako zacalo blbnut auto, po par kilometroch sa rozsvietila kontrolka vstrekovania, v tej chvili mi zacala blbnut elektrika...ked som vyradil, kleslo mi napatie v celej sustave, proste svetla sa stlmili, zoslablo podsvietenie pristrojovky, taktiez ventilator, no proste na neutrali ako keby malo mensie napatie! a ta kontrolka stale svietila, mam podozrenie ci to nieje problem s baterkou! ako keby mala nejaky zly kontakt alebo co. nemali ste niekto niekedy podobny problem?
Re: kontrolka vstrekovania
bude to spíš problem s alternatorem. Na volnoběh málo /vůbec/ nedobíjí.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
a kde moze byt problém ked nedobija prave pri volnobehu?
většinou regulátor napětí nebo opotřebení uhlíků či komutátoru. změř napětí za chodu, mělo by být při 3000otáčkách 13- 14,5V. nejprve ale změř baterii, při startu nesmí napětí klesnout pod 8V
