Hodnoty na snímačoch ?
liquid-j
Příspěvek od liquid-j »
ake hodnoty by mala mat Lambda, snimac otacok ,snimac teploty nasavaneho vzduchu, snimac teploty kvapaliny troska mi blbne volnobech tak idem premeravat ale potrebujem tie hodnoty a zavyslosty od teploty , motor je fire 1.1 40 kw skuste mi to tu napisat alebo dat typ kde by som to nasiel
Punto 55S 1.1B rv:95
mad mike
Re: Hodnoty na snímačoch ?
Příspěvek od mad mike »
lambda při zahřátém motoru 0-1V, snímač otáček 570+-57ohm při 20stC, snímače teploty
stC/odpor
0 6 kohm
10 3,8k
20 2,5k
25 2k
30 1,7k
40 1,1k
50 810 ohm
60 580
70 420
80 310
90 230
100 180 hodnoty jsou pro punto2, ale nejspíš budou stejné
