Nepřijemný zvuk při zapnutí topení
Zdravím,
vždycky když zapnu vnitřní topení, tak se ozve takový nepříjemný zvuk, jako by list drhnul o větráček v topení. Tipoval bych, že to tak i bude, něco asi drhne o tu vrtulku nebo co to je. Moje otázka zní, kde přesně se ta vrtulka nachází a jestli se k ní dá nějak rozumně dostat, bez toho abych musel sundavat palubku.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
- phaeton_esc
Re: Nepřijemný zvuk při zapnutí topení
pod kastlíkem u spolujezdce je větrák topení. stačí odpojit napájecí kabel a odšroubovat asi 3 šroubky. vyčistit, ideálně promazat ložisko (nebo co to tam je).
taky mi rachtal a když sem ho otevřel bylo tam docela dost listí..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
Super, díky!
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
- phaeton_esc
tady máš kdyžtak přímo stánku ze servisního manuálu
http://dl.dropbox.com/u/73986/ventilator.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
bylo
je
je
Tak to vypadá suprově jednoduše, už se těším až se mu špunťas vrátí a budu si moci zapnout topení bez toho otravného zvuku. Na delších cestách jsem myslel že se z toho zblázním
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
- skybar
Ja som tam mal vpadnutý list zo stromu,tiež to strašne rachotilo,teda som odskrutkoval 3 skrutky tie čo držia ventilátor a vysypal som odtiaľ ten list aj menšie špinky,od vtedy mám pokoj!
a dal by sa nejak ten ventilator stisit? lebo ked pustim kurenie na 2ku tak uz je ten hluk hodne neprijemny, 3ka sa ani neda pouzit
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
Tipoval bych to na suché kluzné ložiska která už mají i značnou vůli.Pak rotor drhne a ještě se rozkmitá.Vyndat,namazat a také očistit kolektor a zkontrolovat stav uhlíků.Zima je na krku tak ať to nemusíme rozebírat v mrazu.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Nebo tam má listí na vrtuli a šustí to
Také souhlasím s těmi ložisky.
Tak u mně to bylo jen to listí, o víkendu jsem z toho topení vyndal asi tak rocni produkci listi dobre rostle aleje. Budu tam muset dát nějaký filtr.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
rozebral jsem ho pročistil a i nastříkal WD-čkem, ale bohužel nepomohlo. pořád to šustí. díval jsem se na netu a stojí kolem 2200,- což je pěkná pálka. neví někdo jestli je rozdíl ve větráku bez klimy a s klimou?
