KLAKSÓN
KLAKSÓN
Zdravim Vás!!! možno je to tu už spomenute, ospravedlňujem sa ak áno... Moj problém spočíva v tom že na mojom Punte II 12/99 mi klakson nefunguje vždy...občas ide, potom ho stláčam a nič... niekto mi spomínal že tá krytka na ka volante sa dá jednoducho vytiehnuť, no ja sa bojím či sa nemože stať že sa poškodí airbag abo niečo podobné ...mám Punto veľmi krátko, preto sa s týmto autom zoznamujem ..ďakujem za odpovede
Fiat Punto 1,9 JTD HLX r.v.1999 59 kw
Re: KLAKSÓN
Nejdříve bych zjistil zkoušečkou nebo žárovkou zda tam jde napětí při zmáčknutí tl.na volantu. Tedy vždy začínat od konce. Muže ti to dělat špatný kontakt na houkačce. Ta krytka jak píšeš je přímo SOUČÁST erbeku a ten spínač je až pod tím. O nic takovýho se nepokoušej bez dostatečných bezpečnostních opatření. ( demontáž erbeku ).
