tesnenie pod hlavou
Flakto
tesnenie pod hlavou
Příspěvek od Flakto »
Prosim vas moze mi niekto poradit.Ideme menit tesnenie pod hlovou no niesom si isty ako to potom cele dotiahnut na aky moment.Velmi pekne dakujem...
Flakto
Re: tesnenie pod hlavou
Zabudol som napisat ake mam auto....Fiat PuntoII/MK2 1,2 8V..dakujem velmi pekne
Příspěvek od xeromax »
Flakto
Dakujem pekne..toto som uz nasiel no tam sa pise o MK1...je to take iste aj na 2jke???
Flakto
No jak to tak citam tak to je presne toto co hladam..Dakujem ti velmi pekne..pomohol si mi...dik :)
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
ked kupis poriadne tesnenie tak mas k nemu pribaleny taky papier na ktorom je postup utahovania a vsetko co treba.
ano je to pre motory FIRE takze aj MKII
racer
Příspěvek od racer »
u mk2 se většinou uvadí: hned 30Nm+2x90°. ale když to předtim nejdřív stáhneš na 20, tak tim asi nic nezkazíš, spíš naopak. je to daný hlavně úsporou času.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Flakto
Dakujem vam velmi pekne...
