mk2a vrzani od zadni napravy
Ahojte mam punto mk2a 2001 1.2 16V 59kw a mam problem s vrzanim pri jizde od zadni napravy. loni v zime to delalo, letos pres leto nic a ted to zase jak je chladnejsi pocasi zacina, pri prejezdu nejake nerovnosti to proste vrze. nevite cim to muze byt? je to typicke vrzani, jinak se to ani popsat neda diky
Re: mk2a vrzani od zadni napravy
ja neviem cim to je, ale tiez ma to zaujima, lebo mam ten isty problem.
ak je to take skripanie ktore vznika napriklad ked si sadnes do kufra vzadu a hompalas autom tak by to mohli byt aj klby na ramenach ... nahrada na to sa vola opravna sada zadneho ramena ... mozno ze loziska su uz suche a vrze to v nich
dalsia moznost mozu byt silenbloky na naprave
potom tlmice .... ulozenie tlmicov ... je toho dost
nech sa vyjadria ja ostatny
IMHO to není problematika MK2. Je to jinak řešeno než u MK1 (uložení ramen). Je tam pár gumových dílců (kroužek pod pružinou, silentblok zadní nápravy). Jestli se mýlím, tak mne opravte. Zkus je však prostříkat olejem.
Btw ženě to dělalo na Puntu taky, pomohla výměna tlumičů a dneska je klid.
Zkus zajet na kontrolu tlumičů (u nás 183CZK) a zjistíš, zda nejsou k.o. jak to bylo v našem případě. Tlumič fungoval jen v omezeném pásmu. Jen povolit a vyšroubovat ten spodní šroub byl celkem pakárna s metrovou tyčí
Dával jsem tam Kayaby, které jsem sehnal za výbornou cenu z Aukra. Dneska to krásně drží na cestě a neplave.
dik za odpovede, skusim to dat omrknut, bo ja sa v tom velmi nevyznam. asi az casom zacnem sparat do auta, ale nieco jednoduchsie
. dam vediet, ci vase rady pomohli akonahle budem vediet.
Zdravím všechny tak tento problém jsem měl taky-dělalo to uložení ruční brzdy před levým zadním kolem v podběhu. Postříkal jsem to silikonovým olejem a je to ok.
Můžu taky posloužit se zkušeností. u mne jako u kolegy víš byly špatný tlumiče. Myslel jsem, že jsou taky špatný silenbloky, ale po výměně tlumičů problém odstraněn
Putno MK1, vymenene tlmice no stale to vrzga od zadu. Ako ked si sadnete na stary gauc. Simol som si ze to nejviac robi ked tocim doprava, auto sa naklana dolava, vtedy to vrzga vkuse. Ked idem rovno, tak to vrzgne ked prejdem cez nerovnost na lavej strane. Co to este moze sposobovat ?
Omlouvám se,že otevírám staré téma,ale mám vlastně stejný problém,tak proč zakládat nové téma.Mám Punto mk1.U mě je vrzání závislé na rychlosti.Při dojíždění je vrzání pomalejší a pomalejší,až při zastavení přestane..A ještě abych dodal,dělá to jen,když je mokro,tedy když zmokne ze spodu auto.Když je sucho,je ticho.Budu to dál zkoumat.Napadlo,jestli někdo nemá nějaké nápady nebo se s tím už nesetkal.Díky
Fiat Punto MK1 1.2 SX 60
Lancia Kappa 2.0 16V Turbo
