mk2a 1.2 16V- 50km/h jaky stupen
Ahojte mam punto mk2a s motorem 1.2 16v 59kw 2001. chtel bych se zeptat pri jizde po meste 50 km/h jezdit na trojku nebo na ctverku? prevodovku mam 5ti stupnovou. na te trojce to toci asi 2300ot/min a na ctverce asi 1700ot/min. zajimalo by me jestli to na tu 4 uz neni podtaceni, nebo jestli to pripadne nejak motoru nebo necemu vadi. po kolik radite aby se motor nedostal otacek? dekuju
Re: mk2a 1.2 16V- 50km/h jaky stupen
to sa aj dá radiť na akom stupni jazdiť ? sak musíš počuť ten motor a cítiť chovanie auta v závislosti na ceste.
Ja na 8V jazdím na 4ke ( 50km/h a viac ) , pod 50 (okolo 45) už idem do 3ky ,križovatky a prudké zákruty v meste na 2.
Samozrejme to nie je návod, všetko záleží od cesty a povrchu a mesta.Je to len informatívne, samozrejme treba radiť podľa chovania auta.
to ja vim, zda se mi ze to motoru vubec nevadi, spotreba je taky krasna, nedusi se pri kazdym mensim stoupani davam radsi 3, ja jen jestli tech 1700ot na rovine nevadi naprikladu setrvacniku nebo necemu jinemu?
Mám sice 1,2 8V,ale myslím si,že vhodnější by byla ta trojka.Víceventily potřebují trochu vyšší otáčky,bo mají max krouťák položený výše,než 8V.50ku jezdím po rovince na čtverku.
Pokial ides po rovine, tak na 4. Ale ak potrebujes pridat, ides do miernej zakruty, alebo do mierneho stupania, na 4. ho dusis, musish o viac vytocit a spotrebujes viac paliva ako na 3. Ja jazdim na 3. Preco ? Pretoze nerad podtacam motor a ked potrebujem dupnut na plyn, aby som stihol semafory, ide dost lenivo a spotrebuje moc paliva. A taktiez ma nebavi v meste, plno aut stale preradovat z 4. na 3. a naspet.
Ach, preco nam zrusili tu 60. Stym sa najlepsie jazdilo.
- peta.smolik
Asi to sem moc nepatří ale zrovna dnes večer když sem jel přes vesnice pod Brnem(žádná není do kopce) všechny sou dlouhý a rovinatý tak podle gps rychlost 53 se dá jet i na 5ku ale je to fakt o tom že jen šimráš plyn a dá se to jen večer když nic nejede páč jakýkoliv zrychlení za značkou bez podřazení je nemožný ale dá se to a motor necuká
Tak popri jazde na 5. 53km/h mysli nato, ze ti odydu ventili.
- peta.smolik
Mám najeto 174tis.km a neodešel ani jeden zatím a takhle jezdím už mnoho let a strach z toho nemámeNman píše:Tak popri jazde na 5. 53km/h mysli nato, ze ti odydu ventili.
Pokud jen zlehka šimráš plynovej pedál tak se nemůže nic stát a je to v podstatě podobný jako když dojíždíš a brzdíš motorem a převodovka u punta 1,1 je do silna takže toto umožňuje
Jop, mas pravdu, samozrejme ze ked si mimo mesto tak to otmu vytocis a tym sa to vlastne zneguje
Ale su taky experti co najazdia celych 174tis. tvojim stylom.
- peta.smolik
Ale tohle jde dělat jen v obcích kde je rovina a nic se neděje takže v noci nebo jak kde ale pak se nedá zrychlit na to se musí podřaditeNman píše:Jop, mas pravdu, samozrejme ze ked si mimo mesto tak to otmu vytocis a tym sa to vlastne znegujeAle su taky experti co najazdia celych 174tis. tvojim stylom.
ja mam sice 6kwaltovu prevodovku pri 50 na 4 mam 2000 otacok a na 3 2300 ale pokim nemusim jazdim po rovine na 4 ale ked treba pridat podradim
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
