vymena motora za lepsi
zdravim chcem sa spýtať či sa da do fiat punta 1.1 mk1 r.v 99 dat lepsi motor trebar 1.4 a max 1.7 je to vobec možne ?? dakujem za odpovede
Re: vymena motora za lepsi
vzásadě jde.měla by se tam po určitejch úpravách vejít i třílitrová V8 z ferrari,ale podle tvého dotazu ti říkám že to nejde.
pokud se takhle ptáš tak o tom autě asi moc nevíš takže na to zapoměň.
aby jsi tam třeba mohl dát 1,6ku tak musíš vyměnit motor,převodovku,elektroniku motoru,palivový čerpadlo,brzdy...
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
presne tak ako pise kolega nadomnou.nehovoriac otom ze to auto uz legalne neprejde ani STK ani EK.sam mam podobny problem kedze moje GT ma v TP punto 55s.
papiere neni problem ja som sa len preto pýtal bo som bol v servise a mi povedal že pokial si zoženie motor 1.4 tak že mi ho vymenia a že mi stači len ten motor že vsetko ostatne ostane nic sa nemeni a ano do aut sa moc nevyznam
tak to sa podla mňa moc nevyznaju ani tý v tom servise, pretože keby Ti ten motor aj náhodou vymenili, bolo by blbosť jazdiť z GT motorom na brzdách a podvozku z Punta 55, a k tomu som zvädavý ako by vyriešili veci ako spojka, prevodovka, uchytenie motora, palivová sústava, elektronika atd....
To vieš v servisoch dokažu aj zazraky a potom to tak vyzera
súhlasim s ostatnými moc by som tu výmenu neriešel je to dost zlozité aj nákladne a na to aby bolo všetko tak ako má byt je najlepšie mat kamaráta dobreho mechanika s ktorím sa zavries do dielne na dost dlho a všetko to postupne premeniš a ked si spočítas náklady a cas tak sa viac oplatí si uz také GT kúpiť alebo bravo HGT tiez zaujmáva volba jadno by som mal volne
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
1,4ka má jinou převodovku,poloosy,brzdy.pochopitelně jak bylo zmíněno výše i ten podvozek je trochu víc vybavenej,nehledně na palivovou soustavu s elektronikou.
pro tebe by bylo technicky najjednodušší použít 1,6ku s převodovkou.ta má stejné poloosy.vyházet z toho elektroniku a dát tam rozdělovač a karburátor.původní palivový čerpadlo použít jako dodávací.ale stejně by jsi musel přidat na auto stabilizátory(myslím že 55ka je nemá ani stabilizátor na přední nápravě natož na zadní),a lepší brzdy.jinak se v tom zabiješ v první zatáčce.
neni opravdu jednodušší koupit silnější auto??
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
