Stilo-chyba imobilizéru
Zdravím. Mám Stilo 1,9 jtd 85kW, zničehonic mi auto po bezproblémovém dojetí nešlo nastartovat, oproti normálu zůstala svítit červená kontrolka motoru, objevil se nápis LOOSE a servisní klíč a do toho ještě CHECKING. Startér bez problémů točil, ale nešlo nastarovat ani s druhým klíčem. Když jsem to zkusil druhý den ráno, tak auto bez problémů chytlo na drc. Teď se mi stává to, že za jízdy zhasne motor, objeví se opět nápis LOOSE a blikne kontrolka motoru. Naštěstí motor po pár vteřinách naskočí, ale jede zase normálně, ale není to nic příjemnýho. Mometnálně potřebuju odjezdit ještě víkend, pak to dám do servisu. Nemáte někdo zkušenost, či radu, co s tím? Díky za odpověď.
- kecka
Re: Stilo-chyba imobilizéru
Nejlepe to napichnout na diag...... Ale pokud by to byl immobilizer tak by ti asi svitil na palubovce zluty klicek.......
Ja bych to typl na cidlo otacek na klikovce... ( mi to taky tak delalo )
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
Trosku od veci.Ten snimac ti vypisala aj diagnostika?Mne auto tiez zdochne a vyhodi kontrolku motora.Diagnostika ale nic neukaze.Ale z casu na cas mi hapruju otacky .kecka píše:Nejlepe to napichnout na diag...... Ale pokud by to byl immobilizer tak by ti asi svitil na palubovce zluty klicek.......
Dneska mi volali ze servisu, že je auto opravený, dle telefonátu vyměnili nějaké čidlo v motoru, zítra si to jdu vyzvednout a vyzkoušet, tak napíšu, co a jak.
Tak dneska jsem si auto vyzvedl a vyzkoušel, vše ok a příčinou závady bylo vadný čidlo otáček, oprava za 1200 plus diagnostika a práce. Ještě bych měl dotaz, na výměnu oleje je potřeba nějaký spešl klíč na vypuštění vany, nebo je tam normální?Díky Pastič.
jano207 píše:Trosku od veci.Ten snimac ti vypisala aj diagnostika?Mne auto tiez zdochne a vyhodi kontrolku motora.Diagnostika ale nic neukaze.Ale z casu na cas mi hapruju otacky .kecka píše:Nejlepe to napichnout na diag...... Ale pokud by to byl immobilizer tak by ti asi svitil na palubovce zluty klicek.......
To vadný čidlo otáček jim přímo vyjelo na diatgnostice.
- kecka
Jo to cidlo ti diag ukaze
Ja to rikal ze to bude ono
Ex Stilo JTD 157PS
Ja mam taky isty problem.Lenze mne diagnostika neukaze absolutne nic.Obcas tie otacky kolisu,to je pravda.To je cidlo pri rozvodoch alebo na prevodovke?kecka píše:Jo to cidlo ti diag ukaze![]()
Ja to rikal ze to bude ono![]()
- kecka
Ta chyba se ti ulozi az uz ti nejde auto nastartovat....... jednotka nebude mit sinchronizaci s cidlem vacky .... tu kontroluje myslim pri startu jenom ( nejsem si jisty )
Jakou diag si to napichoval ????
Ex Stilo JTD 157PS
Mal som to na fiateecuscan a aj texa a nic to neukazalo.a zacina ma to sratkecka píše:Ta chyba se ti ulozi az uz ti nejde auto nastartovat....... jednotka nebude mit sinchronizaci s cidlem vacky .... tu kontroluje myslim pri startu jenom ( nejsem si jisty )![]()
