Kolik máte najeto?
- davidosx84
Kolik máte najeto?
56 000 po téměř 2 letech...na autu už je to vcelku znát:-)
.:Fiat Linea 1.4 77PS Dynamic:.
Re: Kolik máte najeto???
jak je to znat?
ja mam 50.080 cca, za 14 dnu trilete auto a nic znat neni
Fiat Linea 1,3 JTD 90k 200Nm 2007
http://www.offroadforum.cz
- davidosx84
...no tak to máš fajn...ja mám karoserii už pěkně otřískanou od kamínků a urputných navštěvníků tesca...
23000 km zatial v pohode az na tie kamienky otlacene do laku
fait linea 1,4 T-jet
Ale píšu kvůli něčemu jinému - jak jsem kritizoval jízdní vlastnosti Linei na asfaltu, tak musím hodně pochválit jízdu na ujetém sněhu (15" kola). Díky měkkému podvozku sedí Linea velice dobře, pěkně filtruje díry po tání a po pražácích s řetězama, delší rozvor stabilizuje. ABS nezasahuje nějak překotně. V zatáčkách je znát nedotáčivost, pokud dojde ke smyku (v 90% případů předních kol), lze ho jednoduše srovnat. Zadek se přes ruční brzdu utrhuje neochotně, potom je ale třeba počítat s větší setrvačností.
Shrnuto: na rovných úsecích není problém jet kolem 90km/h (až poznám víc auto, půjde to rychleji. S Puntem jsem jezdil běžně přes 100km/h), Linea drží směr - samozřejmě tam, kde to člověk perfektně zná, průměrná rychlost se na "testovací cestě" (kdo zná: Liberec-Záskalí-Hodkovice-Jílové-Žďárek-Husa-Doubí-Čtveřín-Pěnčín a zpět) držela nad 50km/h.
Sice to už není taková zábava jako s Puntem, ale jsem spokojený.
FIAT Linea 1.4 77k Dynamic
jak jsem kritizoval jízdní vlastnosti Linei na asfaltu????
obuj ju na 17 palcove a uvidis co dokaze linea!...sice su nepohodlne,tvrde ale sedi na ceste ako prikovana
No... Trochu by se zlepšila směrová stabilita a průjezdová rychlost v zatáčkách. Ale já mám na mysli něco jiného - Linea není určena na "blbnutí", ale na klidnou, rodinnou jízdu. Tam vcelku stačí i ty 15" kola. Jenže při jízdě na hraně se projeví nedostatky podvozku a koncepce sedanu - podvozek je příliš měkký, nepodrží a i díky délce auta se hrne "ven". Na dálnici se zase projevuje úzký rozchod a vysoká karoserie (a ostřejší řízení).
Tyhle vlastnosti budu vždy kritizovat, pokud budu mluvit o celkových vlastnostech. A nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit autu, uvědomit si k čemu je a na co nemá.
(... a doufat, že si někdy budu moct dopřát sportovní/-nější vůz ...)
20 měsíců, 65000 km. Kromě oprýskaných "chromových" plastů, které byly vyměněny v záruce, jako nová
Fiat Linea 1.3 MJ, 05/2009
170 000 km, běžná údržba a výměna opotřebovaných součástek, karoserie oťukaná od kamínků a "slušných" řidičů na parkovištích. Taky neustálý úkap motorového oleje z pod víka ventilů, už jsem to 2krát přetěsňoval a je to dobré vždy jen na chvíli a pak zase kapičky oleje. Jo, ještě byla výměna spojky v 135 000 km.
Punto 1.2 1242 cm2 r.v. 1997
Linea 1,3 mjet 11/2007 najeto cca 70.000km. Jezdí všechny druhy povrchu, 40% město,30%dálnice,20%okresky a zbytek v létě na Jadran a zimu alpy. Servis v záruce u autorizovaného prodejce, nyní v soukromé autodílně. Olej a filtry doporučuji měnit dříve než je uvedeno v manuálu, i když je plná syntetika, rozhodně se vyplatí výměna po cca 15tis kilometrech(někomu podle ujetých kilometrů stačí po roce). Jinak zcela bezproblémové auto, úsporné, velký kufr a v noci klidné spaní(pokud bydlíte na sídlišti
. současná cena auta je luxusní, šel bych do toho znovu, já když Lineu kupoval musel dát přes 400tis! (klima, kož.paket, loket.opěrka, mlhovky, chrom.mřížka, couvací senzory, 6x airbag, ...atd) Takže: U mě dobrý.
Mám najeto 350km. Zakoupeno 4.4. 2013. 1,4 57kW. V kolika km jste byli na první servizce, já tam mám napsáno ve 30000km. To se mi zdá nějaká blbost ?
