Vymena vzduchoveho/prachoveho filtra
Kde na Punte MK1 '99 je prachovy filter z klimatizacie, resp. z kurenia ci zcoho ? Chcem ho vymenit, lebo po spusteni fukania mi ztoho ide divny smrad, jka mokra handra ci ponoska, asi bude zaneseny filter.
Re: Vymena vzduchoveho/prachoveho filtra
Neviem ci je to aj pri MK1,ale pri MK2 mas ten pelovy/prachovy/vzduchovy filter pod palubnou skrinkou
HGT
- peta.smolik
Vzduchovej filtr je nad motorem je na něm nápis FUEL SYSTEM INJECTION a pak je ještě protipylovej filtr a ten bejvá pod krytem předních stěračů je připevněn 8 šrouby a abys ho mohl vyndat musíš sundat ramena stěračů a pak ho najdeš na straně spolujezdce černej plastovej držákeNman píše:Kde na Punte MK1 '99 je prachovy filter z klimatizacie, resp. z kurenia ci zcoho ? Chcem ho vymenit, lebo po spusteni fukania mi ztoho ide divny smrad, jka mokra handra ci ponoska, asi bude zaneseny filter.
Uz som ho vymenil. Nieco mi nanom raastlo, bolo to taka chlpata gulicka jak mach
- peta.smolik
Možná si to tam měl nechat Ted rostou houby Třeba by tam vyrostl hříbekeNman píše:Uz som ho vymenil. Nieco mi nanom raastlo, bolo to taka chlpata gulicka jak mach
