Pri diagnostike cez PC mi vypisuje: chyba rele hmlovych svetiel. Hmlovky sice svietia, no asi pre tuto chybu mi stale svieti oranzova ziarovka na pristrojovke.
Da sa to nejako opravit pripadne kupit nove rele, ako vlastne na takuto chybu?
Dik za rady.
Chyba - Rele hmlovych svetiel, co robit.
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Re: Chyba - Rele hmlovych svetiel, co robit.
mrknout na žárovky mlhovek(Watáž?). očistit kontakty žárovek a relé, popř. zkusit proměřit
Ej to bude prace kedze tie hmlovky na sportingu po FL su dost blbo umiestnene a da sa k nim dostat len zo spod
Ešte jedna otázka čo je to vlastne rele a ako to vyzera
Je to malá plastová krabička,většinou umístěná v krabici s pojistkami a dá se vyjmout neboť má vlastní konektor.V té krabičce je kontakt spínací nebo přepínací a tento kontakt ovládá elektromagnet.Slouží k tomu, aby jsi malým proudem do elektromagnetu ovládal velký proud tekoucí přes kontakty.Např.aby jsi nemusel spínat velký proud žárovek přímo spínačem pod volantem.Tak spínač pod volantem spíná pouze malý proud cívky elektromagnetu relé a to svými kontakty pak spíná ten velký proud žárovek.cimbo píše:Ešte jedna otázka čo je to vlastne rele a ako to vyzera
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Stačí hledat. Je třeba se vzdělávat celý život
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromag ... _rel%C3%A9" onclick="window.open(this.href);return false;
