Blbnu svetla
Blbnu svetla
Mam i problem so svetlami. Jednu stranu prednych svetiel mam stiahnutu. Skusal som nove ziarovky, prememrat napetie, to je v poriadku 11,5V na oboch, ale stale mam jednu stranu stiahnutu a slabo svieti. Vcom moze byt problem, vsimol som si, ze tie "obijmky sa mierne zatopil" ? A este el. predne okna mi nejak pomali stahuje a zatvara, staci kontox precistit kontakty ?
Re: Blbnu svetla
no 11,5 voltu je už málo, proto ty pomalé okna(motorky mají odběr jak prase). v klidu má být na plně nabité baterii přes 12,5V. zkus nabít baterii. no a pak mrkni na ty spálené objímky anebo si nech seštělovat světla, pokud je máš blbě nastavené, tak se může zdát, že některé svítí jinak
Re: Blbnu svetla
Baterka je plne funkcna, skusil som ju uz aj nabit. A prestelovanymi svetlami tonebude, pretoze som tie ziarovky obe vybral, mimo svetlometu a zapal osm ich a bolo videt aj ze vlakno je ovela menej nazhavene na ten jednej strane. Ked som ziarovky vymenil, tak opet na tej jednej strane su stlmene.
Poistky som pozeral, nic im nieje, nove nemam.
Re: Blbnu svetla
tak potom zkontroluj kabeláž, konektory atd. k tomu špatnému světlu. no zkusil bych baterii změřit při startování, pokud napětí při startu klesne pod 10V, tak je vybitá. tím bych začal. mě u TIPA když byla baterie slabá, při stahování oken( šly i pomalu) pohasínaly světla
Re: Blbnu svetla
Když změříš napětí přímo na baterii, tak má kolik? Jestli těch 11,5V, tak to je špatné. Správná hodnota je 12,5V. Dobíjí Ti to jakým napětím?
Pomale el. okna MK1
Ahoj, mam Punto MK1 a predni okna v elektrice se strasne pomalu vytahujou. Nevite cim to muze byt? Jestli uz je spatny motorek stahovani, nebo okno nekde tlaci... hlavne jak to opravit?
ex Fiat Punto '96 60SX white
Lancia Lybra '01 LX 1.6 SW
Re: Blbnu svetla
viz výše , příště využij funkci hledat!
Re: Blbnu svetla
A jo, nenapadlo me to hledat v tomhle tematu
Jinak napeti na baterce je 12,2V takze to bude tim? Stejne se mi zda, ze to spis nekde tlaci o ram okna, protoze to zavirani ani neni plynule...
Re: Blbnu svetla
pak teda rozebrat dveře, vyčistit a promazat převod a bovden motorku. zkontrolovat vodící lišty ve dveřích
