Zdravím,
měl bych jeden takový obsáhlejší dotaz.
Na tachometru mě za nedlouho naskočí 120tis km.
Chtěl bych udělat více méně to, co doporučuje manuál od FIATu.
Trochu s ohledem na historii vozidla.
Zajímalo by mě tedy, kolik by toto všechno mohlo stát? Zda někdo máte přibližnou představu?
Berte průměrnou cenu dílů a práce. Do FIATu to dávat nebudu.
Zajímalo by mě to skutečně orientačně ne položku po položce.
Níže seznam úkonů a dají se z toho vyčíst i ND.
Body označené ??, u těch by mě zajímalo, zda je to skutečně nutné.
FIAT Brava 1,6l 16V, r.v. 1999. Řádná údržba 120tis km
Kontrola fungování signalizace opotrebení desticek predních
kotoucových brzd
Kontrola stavu a opotrebení zadních bubnových obložení
Vnejší vizuální kontrola stavu vozidla: vnejší stav, konzervace, potrubí
pod skeletem (výfuk, dodávka paliva, brzdy),
pryžové cásti (kryty, vlnovce, pouzdra, atd.)
Vizuální kontrola stavu klínových / POLY-V remenu ruzných pohonu
Kontrola / serízení dráhy nebo výšky spojkového pedálu
(krome provedení s hydraulickým rízením)
Kontrola / serízení páky parkovací brzdy
Výmena palivového filtru (u benzínových motoru)
Výmena vložky vzduchového filtru (u benzínových motoru)
Doplnení kapalin
(chlazení motoru, brzdová, posilovac rízení, ostrikovac, baterie, atd.)
Výmena ozubeného remene pohonu rozvodu
Výmena svícek (1. NGK BKREKC, 2. CHAMPION RC8BYC) a kontrola kabelu
?? Kontrola vstrikovací a zapalovací soustavy
(pomocí diagnostické zásuvky)
?? Kontrola hladiny oleje v prevodovce a diferenciálu
(pouze u provedení s mechanickou prevodovkou)
"Vymente každých 120000 km olej mechanické prevodovky" (FIAT - řádná údržba)
Výmena brzdové kapaliny (nebo každých 24 mesícu)
?? Výmena pylového filtru (nebo každých 12 mesícu)
Seřízení předních světlometů
Re: Řádná údržba 120tis km
de facto všechno zvládneš sám v domácích podmínkách, pokud máš teda aspon jednu ruku pravou. jen asi bych se sám nepouštěl do výměny rozvodů, a pokud si nejsi jistý zapalováním a vstřikováním, jsou dvě možnosti. multimetr a proměřit nebo diagnostika(nemusí se prokázat vada).
suma sumárum, orientačně viz výpis -cca 8000- 12000kč při výměně desek, obložení, kapalin rozvodů, svíček, filtrů atd. pomocí sebe a kamarádů. v servise připočti cenu za práci a budeš +- na (možná přeháním) na 20 tisících
Uff to zní hrozně.
Koukal jsem do té údržby jen tak letmo.
Líbilo se mi, že to je i pro mě celkem srozumitelné (jako debil nejsem). Jednu ruku pravou mám, ale zkušenosti nula a zázemí taktéž.
Dělat to snad bude jeden známý, nějaká sleva na ND a hodinově taky ne jako servis.
I tak se dle tebe jen přibližuji k cifře, co jsem si "představoval".
Chápu to ale tak, že je toho celkem dost.
Nejhorší je, že není úplně v cajku přední náprava/ možná i něco v řízení.
Tak to mě možná tyto dvě srandy budou stát víc, než bych potřeboval.
Děkuji za reakci
Děkuji za reakci
jo a když budu hoodně puntičkář, tak zmíním kontrolo tlumičů, ramen, čepů řízení a náprav celkově, což cenovku zdvojnásobuje.jinak hodně dobrých rad najdeš tady na foru, a ńejenom v sekci bravo/brava. víceméně všechny auta jsou stejné takže mrkni i do sekce punto a tam toho je hafo. tak at se ti ůdržba zadaří.
Díky.
Procházím a pročítám.
Nějak to udělám.
Například vím, že se třeba vyměňoval ozubený řemen pohonu rozvodu.
Jen nevím přesně kilometry (bratrova paměť selhala cca 40-50tis)
Taky tlumiče už jsou jiný (dělali se nějak podobně), ale špatný být můžou .
Olej před pul rokem (4000km). Olejový filtr
Jinak bych ten zbytek opravdu rád udělal.
Dle mého je to opravdu to nejnutnější.
Nějak to udělám.
no tak pokud víš najisto že rozvody se dělaly + olej, tak to cenu podstatně snižuje a ty nejnutnější věci zvládneš sám
