Spotřeba
Spotřeba
Ahoj mám Fiat Palio Weekend, r.v. 1998, obsah 1.2
jak si spočítám spotřebu ? a jak jezdit aby ta spotřeba byla co nejmenší ?
Fiat Palio Weekend 1.2, r.v. 1998
Re: Spotřeba
U palia je velmi obtížné naplnit nádrž vždy stejným množstvím benzínu.Tzn.-jednou najedeš 300km a dotankuješ 18litrů do plné (hle-spotřeba 6/100) a jednou po 300km doleješ 22litrů( 22/3stovky=7,333333) a budeš mít oči navrch hlavy.Takže delší dobu sledovat.Jinak s autem při seznamování máš vždycky větší spotřebu a až si na sebe zvyknete tak můžeš jít třeba o litr dolů.Já si pamatuju , že když sem koupil byla spotřeba asi 7,3 a zvykl sem si tak po5000-pak sem jezdil tak 6,5. A recept na nízkou spotřebu-nejezdit pomalu a využívat toho , že se kola samy točí-bez kvaltu k obci,křižovatce,z kopce-je to lepší než brzdit motorem.
Loni sem opustil Fiata a přesedl na Berlingo(funglovka)-zpočátku spotřeba 7,3-dnes po 26000km-běžně 6,8 a na dlouhé trasy(ne dálnice) 6,4(povedlo se mi i 6,2).Dálnice je pro tuhle krabici na spotřebu hnusná.No a způsob jízdy 90-110 skopec vykvaltovat, dojíždět bez kvaltu křižovatky , vesnice ,kamiony.
Re: Spotřeba
S paliem mam ja naježděno asi 500km, dříve s nim jezdil tatka.
takže chapu to že jzdit co nejvíce na volnoběh ? a jaka je tak optimální rychlost teda ?
když tankuju plnou cvakne to nějak nebo přestane to teck když se nadrž plná ?
Re: Spotřeba
Optimální rychlost je těch 90-bohužel tohle palio má lehký převod proto při té optimální rychlosti točí dost otáček , ale zase můžeš obcí jezdit na pětku .při tankování zasuň pistoli co to de a val to tam-samo vypne-pak to zabublá někam to nateče a zase můžeš zmáčknout. no a využívej těch kopců a jezdi na volnoběh.
Re: Spotřeba
fajn, vyzkouším to, dikes
a ještě dotaz jak si mám změřit tu spotřebu ?
- peta.smolik
Re: Spotřeba
No já nemám Palio ale ono to je stejný Pokud víš že po natankování ještě pojedeš aspoň 15km tak natankuj až po vrch- to znamená když to začne cvakat povysun pystoli abys viděl vnitřek hrdla a pomalu dopouštěj až do doby než uvidíš hladinu v hrdle pak je plná po vrch Vynuluj denní počítadlo Najeď kolik chceš pro příklad 300km Pak dotankuj opět po vrch po hladinu v hrdleMajklos003 píše:fajn, vyzkouším to, dikes
Počet litrů co si dotankoval dejme tomu 19 vyděl km co si najel 19:300=0,063333 no a to je spotřeba na jeden km a když posuneš destinnou čárku o dvě místa dostaneš spotřebu na 100km takže 6,3333 ale tohle by byla u mně spotřeba v zimě
Re: Spotřeba
fajn v tydnu to vyzkouším
děkuji za rady a za pomoc
a ještě jeden poslední dotaz :
koukal jsem na benzin na Shell V-Power vyplatí se to tankovat ? zlepší se potom nějak chod motoru nebo bude třeba menší spotřeba ? nebo stačí tankovat třeba na Vena Trade kde mají benzín za 31,10 ?
- peta.smolik
Re: Spotřeba
Já tankuju za 29,90 Nat95 S V-powerem zkušenost mám ale účinky jsem nezaznamenal téměř žádný Zkusit můžeš a uvidíšMajklos003 píše:fajn v tydnu to vyzkoušímděkuji za rady a za pomoc
- peta.smolik
Re: Spotřeba
Protože když máš benzín až po hladinu v hrdle je zatopená bezpečnostní klapka pod hrdlem Prostě se to nesmí a když vyjedeš těch 15km tak hladina klesne pod tu klapku a pak je to v pohodě je to ještě složitější ale na to si přečti manuálMajklos003 píše:a proč musím najet ještě alespon 15km ?
Re: Spotřeba
Ahoj, přidám se k této diskuzi...mám Palio 1.2 8V r.v.:2001 a spotřeba se za tu dobu co ho mám istálila na cca 6-6,5l. Měřím to většinou tak, že natankuju třeba za 400 a pak těsně před rezervou zase natankuju. Udělal jsem si tabulku podle aktuální ceny benzinu a vypočíný dojezd podle tankování a k tomu spotřebu...Jezdím tak 60-70% město, zbytek mimo. Jinak po městě jezdím většinou do 3tis otáček, včas řadím a dá se jezdit i za 6l. Motor má najeto cca 90tis.km.
Re: Spotřeba
tak muj motor ma najeto 146000, myslíš že by jsi mi mohl poslat tu tvou tabulku ? abych na ni koukl a udělal si take takovou abych měl nějaký přehled ?
kdyžtak tady je muj mail : Majklos003@spkfree.cz
děkuji
děkuji
Re: Spotřeba
Zdravím, taky se přidám
Auto viz. podpis.
Spotřeba ze začátku kolem 7mičky (první auto
)... Pak sem si řek, že by to možná šlo i níž a aktuálně jezdím běžně za 5,3-5,6l/100km. rekord mám 5,08.
Přes týden kratší trasy (2x12km) do práce a z5, v pátek a neděli dycky delší s plným autem (5 lidí + kufr po střechu).
Neprasím, jezdím 90-100, vesnice kolem 50-60 na 4ku, dálnice 100-110, nevyřazuju, brzdím motorem.
Někdo si tu stěžoval na otáčky, mě moc vysoké nepříjdou, u Té 90tky to je tuším kolem 2250, do těch 110 se to drží do 3000 (vše tacho).
Jinak tedy tankuju vždy až úúúplně po vrch, těsně aby to nevyteklo, tím sem si jistý svými výsledky. Tankuju pravidelně vždy v neděli cestou do dom a následně najedu cca 120km
Auto viz. podpis.
Walther
Fiat Palio Weekend 1,2 16V 59kW rv.2003 - "Červená rakev"
ø 6,18l--->5,94--->5,78--->5,41--->5,33--->5,08
Re: Spotřeba
V jednom příspěvku jsem psal o odstupňování převodovek u modelů kolem r.v.1998 a modelů 2002 a výš.
