punto mk1 1.1 B
punto1
punto mk1 1.1 B
Příspěvek od punto1 »
cafte mam problem s motorom a to taky ze auto ide max.80 a pri tejto rychlosti zacne sklbat s motorom(bolo to aj na pocitaci a vykazovalo:ziadna zavada)a viac nejde,prv mi svietila kontrolka vstreku tu som vymenil a stale toiste bola tu taka uvaha ze bi to mohlo robit a pal.cerpadlo v nadrzi (ma mali tlak)
mk1 1.1B 55Ps r.v 94
corleone
Re: punto mk1 1.1 B
Příspěvek od corleone »
To je furt dokola. Zkontrolovat filtry, svíčky, kabely, teprv pak hledat složitosti. Tlak čerpadla se dá snadno změřit např. starým tlakoměrem na kola, požadovaná hodnota 1 bar.
Punto 55S Mk I
punto1
Re: punto mk1 1.1 B
corleone píše:To je furt dokola. Zkontrolovat filtry, svíčky, kabely, teprv pak hledat složitosti. Tlak čerpadla se dá snadno změřit např. starým tlakoměrem na kola, požadovaná hodnota 1 bar.
vcelku ano... palivovi filter je novy(2mesiace)sviecky+kable nie ,som bol u kamarata na pocitaci a naslo 2chybi lamba sonda a cidlo otacek.ako sa da pripojit ten tlakomer?dam ho na hadicu co konci pri motori?
Re: punto mk1 1.1 B
tak pokial ti diagnostika vyhodila zlé čidlo otáčok tak nie je o čom, jednoducho ho vymeň a malo by byť po probléme, mne to robilo to iste čo tebe a tiež bolo nakoniec zlé čidlo otáčok.
punto1
Re: punto mk1 1.1 B
Matto píše:tak pokial ti diagnostika vyhodila zlé čidlo otáčok tak nie je o čom, jednoducho ho vymeň a malo by byť po probléme, mne to robilo to iste čo tebe a tiež bolo nakoniec zlé čidlo otáčok.
vozitko je O.K. vymenil som snimac otacok a je zdravucke slepe este lepsie nez predtim mam taky pocit :)
