Jemné kolísanie teploty Punto 1.4 ???
cimbo
Příspěvek od cimbo »
Ked nastartujem auto tak sa mi teplota dostane na 90st. tak do 5min co by malo byt normalne. Len ze ked jazdim tak v meste medzi autami ja teplota 90st a ked idem po volnej ceste tak klesne na cca 85-88st ale drzi sa na nej a ked znovu vbehnem medzi auta vrati sa na 90st. Je to normalne lebo zatial co som videl hocijake auto tak teplota vystupi na jednu hladinu a stala tam.
Viac ako 90st som zatial nemal.
Viete mi poradit ci to netraba dat pozriet ???
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Toti
Re: Jemné kolísanie teploty Punto 1.4 ???
Příspěvek od Toti »
Tak ja si myslím že je to uplne vporiadku. A pri ustálenej rychlosti sa motor viace ochladí náporovím vdzuchom ako v meste kde sa rozbiehaš stale od križovatky ku križovatke a nemáš ustálené otáčky. Mne sa tiež v meste pri státí v zápche alebo pomalou jazdou v kolone zohreje motor na cca 100°C lebo mi neskôr zapina ventilator a ked idem mimo mesta alebo aj v meste ustálenou rychlostou napr. 50-60kmh tak teplota klesne na cca 85°C.
cimbo
Aha takze by to malo byt OK.
Dik za odpoved :)
