Croma 2.0 88kw - elektrika?
Vše co se týká techniky, zapojení, ND
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Caute, prosim o radu s nasledujucim problemom, lebo som uz v koncoch... Mam Cromu 2.0ie 88kw /resp. motor z
nej v Lade/. Zda sa, ze vsetko funguje ok, ale je tu jeden zadrhel. Pri urcitej polohe skrtiacej klapky - ked
ju drzim mierne pootvorenu, tak otacky zacnu kolisat same od seba od priblizne 1000 do 2500. Napr. pri plne otvorenej to ide, zda sa, normalne. Snimac klapky som
uz musel vymenit, lebo povodny bol zly... Neviete mi poradit, kde hladat zavadu? Elektronika je Weber/Magnetti
marelli.
Vopred dik za rady, Adam
Zpět na „Technická Sekce“
