Předem musím říct, že jsem hledal zde ve fóru nějakou radu, ale nic k řešení jsem nenašel.
Na Bravu 1,6 16V 1998 svítí kontrolka ABS. Diagnostika ukázala vadné čerpadlo ABS. Doma mi to nedalo a vytáhl jsem elektrický přívod k čerpadlu z řídící jednotky a vyzkoušel čerpadlo proudem napřímo. Normálně funguje.
Nemáte prosím někdo zkušenost s tím, co by to mohlo dělat. Potřebuji na STK a s rozsvícenou kontrolkou mi ji neudělaj.
SVÍTÍ KONTROLKA ABS
Re: SVÍTÍ KONTROLKA ABS
skus ocistit kontakty v kolesach (snimace ABS)...zvyknu sa zaniest od brzdoveho prachu a potom ak je blby kontakt tak sa rozsvieti kontrloka... taktiez kontakty na cerpadle, ak ide na priamo, tak asi vadne nebude, ale ak diagnostika ukazala vadne cerpadlo, tak mozno len kotakt na cerpadle bol zly...lubosch píše:Předem musím říct, že jsem hledal zde ve fóru nějakou radu, ale nic k řešení jsem nenašel.
funguje ti vobec to ABS??? lebo aj ked ocistis kontakty, tak kontrolka ostane svietit, nakolko chyba ostane zapisana v RJ, ale u tvojej motorizacie by sa mala dat vymazat, resp nastavit adaptivitu odpojenim baterie na cca 10-15 min
BRAVO 1.6 16V 103HP / GRANDE PUNTO 1.4 16V 95HP
ABS skutečně nefunguje, jak ukazuje kontrolka, je opravdu vyřazeno z činnosti.
TAK VŠE VYŘEŠENO.
Řídící jednotka nedávala čerpadlu ABS signál a tak neběželo.
Vyřešeno výměnou řídící jednotky za jinou se stejným hardwarem.
