servo a riadenie....
serus puntaci... potrebujem poradit ohladom komplet riadenia... tak poprve čapy riadenia mam vybite to viem =D po druhe v servise mi povedali ze mam uz aj riadenie take vseliake . da sa to niako na hevery zistit či mam riadenie uz na odpal? bo servise by ma aj ojebali to su ludia bez chrbtovej kosti =)))) a po tretie vzhladom na to ze mam čapi piči mozno aj to riadenie tak si viete predstavit aky rachot to robi vo vnutri tak sa chcem este opytat či sa može koli tomu pokazit aj SERVO lebo ked idem po hrbolatej ceste tak je ho dost pocut... je to taky zvuk ako keby ma medzy lavu a pravu stranu volu asi pol centymetra (to je moj odhad =) ) a ak sa nemylim a je to tak ze ma volu či sa to da aj opravit... ak čo stoji asi nove riadenie... 1.9JTD
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
Re: servo a riadenie....
a ak ma niekdo skusenosti s vymenou riadenia nech sem hodi niake rady....
- SpiritWolker
Ahoj, pokial ti servo nevypadava alebo nevybruje volant tak mas posilovac riadenia v poriadku.
ak v riadeni citis neaku vôlu lupkanie tak to môzu byt tieto veci:
zle vyvazene kolesa, zle pneumatiky s vypuklinami - elipsa, hadzu atd...
vybite čapy riadenia, vybite axialne tiahla na hrebenovom riadeni,
uvolnene hrebenove riadenie na napravnici,
teleskopicka volantova tyc s kardanmi medzi hrebenovim riadenim a posilovacom
(skontrolujte - dotiahnite skrutku na spodnej casti tyce)
uvolnena prevodovka alebo tyc v tele prevodovky - spôsobuje lupkamie pod volantom pri prejazde nerovnosti
ak niekomu lupka niekde z lava pod oknom-palubovkou
tak to su stierace uvolnene
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
co sa tyka serva nemalo by odist,,,ak tak oprava neni az taka draha
riadenie nemusis davat nove, staci repas- vymena tyciek+capou+manziet material cca 80eur
ca sa tyka rachotu mozu to byt- spodne capy,vrchne capy,ulozenia tlmicov,stabilizator,,,,trebalo by to vidiet
ak by si potreboval poradit s niecim kludne napis
ponukam Laktove opierky do VW GOLF IV,BORA,POLO 9N,PASSAT B5,AUDI A3,A4, OCTAVIA I,II, LEON I,TOLEDO II
HID sady, vybojky H1,H3,H7,H4,D2s,HB3,HB4 atd......
Repas SERVA FIAT PUNTO II uz od 60eur!!
- SpiritWolker
niako nemozem najst tu temu o serve... ak maš link ta posli.... a da sa vymenit riadenie bez toho aby isiel motor von???SpiritWolker píše:dalsie podrobne info, fotky, co vpliva na pokazenie, co sa vsetko v posilovaci riadenia moze pokazit, ako rozlisit co je pokazene a ako to opravit som popisal vo velkej teme o serve
- SpiritWolker
tu mas link https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=68&t=437
je tam teraz popisane cca 22stran takze prajem prijemne citanie
otazky mozes mi poslat aj sz, alebo mi cinkni
myslim ze ho vonku ani nemusis davat
staci kupit tycky riadenia+capy a vymenit to,,,,myslim ze v punte je pristup OK takze netreba ho ani davat dole
ak by si ho aj chcel demontovat, motor netreba vyberat,,vo vacsine pripadov ale treba spustit nizsie napravu, inak ho nevyberies
- SpiritWolker
tu maju čapy a tyčky asi najlacnejsie
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ts_id/9968" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ts_id/3092" onclick="window.open(this.href);return false;
no este sa to da kupit niekde lacnejsie v sklade na zlavu ak mas
popripade kvalitnejsiu znacku
ok, ak chces co najlacnejsie odporucam tuto stranu: http://www.autocentrumm.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
treba tam zavolat,,,z mojej skusenosti su najlacnejsi
nielen v capoch ale aj ramena atd....
Chcel by som poradit servo mi nejde ale obcas naskoci a zacne ist nevieto co to sposobuje a ako to odstranit.
- SpiritWolker
Ako citam mas viac problemov ako servo, ventylator. Pozry si poistkovu skrinu a rele v nej ktore spustaju ventylator. A hlavne by som na tvojom mieste siel urobit diagnostiku aby si vedel preco nefunguje posilovac. Pripadne preco sa zapina ventylator. Chyby budu zapisane v pameti zavad v riadiacej jeotke. Bez tychto info sa budes zbytocne ludi pytat co tomu asi moze byt
