napínače pásov
slabostka
napínače pásov
Příspěvek od slabostka »
Dobrý deň, potreboval by som dať dokopy napínače bezp. pásov vpredu na punto II, 3 dv.... neviem sa dostať skrz tie plasty- odskrutkoval som plastový kryt prahu, kryt na B stlpiku, úchyt bezp. pásu vzadu,úchyt sedadla vzadu ale stále to neviem dať dole tak aby som sa dostal k napínačom pásom... no a neviem či budem vedie´t niečo s tým urobiť- pásy pri vystupovaní ostávajú visieť ako v starej 105.... nie som technický typ tak skúste po lopate resp. obrázky- vďaka
sporting speedgear r.v. 2000
Graun
Re: napínače pásov
Příspěvek od Graun »
slabostka píše:Dobrý deň, potreboval by som dať dokopy napínače bezp. pásov vpredu na punto II, 3 dv.... neviem sa dostať skrz tie plasty- odskrutkoval som plastový kryt prahu, kryt na B stlpiku, úchyt bezp. pásu vzadu,úchyt sedadla vzadu ale stále to neviem dať dole tak aby som sa dostal k napínačom pásom... no a neviem či budem vedie´t niečo s tým urobiť- pásy pri vystupovaní ostávajú visieť ako v starej 105.... nie som technický typ tak skúste po lopate resp. obrázky- vďaka
Ještě předtím než to rozděláš, tak si zkus nastříkat celou délku toho pásu přípravkem na čištění palubních desek (kokpitu). Nastříkej i to očko kudy prochází ten pás. Ty přípravky mají antistatické účinky, takže se na to pak nelepí prach, což je příčina těch problémů.
Já to tak dělám několik let a pásy se vždy pak vrací jak mají. Stačí to vždy po několika měsících zopakovat, vždy dle potřeby.
Zpět na „Punto - interiér“
