Rosenie celneho skla za dazda
Vzdy ked zaprsi, sa mi pocas jazdy okamzite zarosi celne sklo. Zapnutim ventilatora sa to este zhorsi. Pomoze len zapnutie klimy.
Bude to nejaka systemova porucha, a nesuvisi to s vlhkostou z vyparnika klimy, pretoze ked neprsi, tak sa to nerosi.
Mam tusenie, ze by to mohlo suvisiet so zatekanim vody do motoroveho priestoru, ako je to popisovane v recenziach na grande punto, a mna sa tento problem tiez tyka, lebo po dazdi je pod kapotou mokro, napriklad silentblok motora je plny vody.
Voda sa zrejme dostava do nejakej casti, ktorou prechadza vzduch nasavany do kabiny.
Deje sa to len pocas jazdy, ale preco aj pri vypnutom ventilatore?
Mate s tym nejake skusenosti?
Re: Rosenie celneho skla za dazda
Nemáš prasklý výměník tepla? Neztrácí se Ti voda z chlad. okruhu? Mne to dělalo na marejce, musel jsem vyměnit výměník tepla (radiátor ze středového tunelu), po výměně to je už ok. Byl netěsný a tak se to mlžilo.domcek píše:Vzdy ked zaprsi, sa mi pocas jazdy okamzite zarosi celne sklo. Zapnutim ventilatora sa to este zhorsi. Pomoze len zapnutie klimy.
Stratu vody som zatial nepozoroval.
kontroloval si pelovy (kabonovy) filter??? Ak mas klimu tak by si ho tam mal mat a mal by byt uhlikovy, ale ked je stary , prip zaneseny, tak to moze sposobovat prave ten filter... Zalezi na kolo sa ti okno zarosi..mne sa trochu rosilo a vymena filtra pomohla
BRAVO 1.6 16V 103HP / GRANDE PUNTO 1.4 16V 95HP
Auto mam 10 mesiacov, takze filter je 10 mesiacov stary.
Zarosuje sa to neprimerane moc.
Hallo,
mal som rovnaky problem ale niekde na webe som nasiel pripravok zamedzujuci rosenie okien a skiel a to pohohlo..
Na ako dloho to ti neprezradim lebo Moje grande punto malo tolko chyb ze bolo nutne ho odpredat spat a radsej som si kupil Bravo..
Gut lak...
Gut lak...
A rosilo se Ti to i před 10 měsíci, když jsi dal nový kabinový filtr?domcek píše:Auto mam 10 mesiacov, takze filter je 10 mesiacov stary.
Jestli máš kabinový filtr OK, je to pravděpodobně netěsný radiátor topení, jak již bylo řečeno.
Nebo Ti do auta prostě zatéká.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
- peta.smolik
Já myslím že to není nic z výše uvedeného... Myslím že používáš vnitřní cirkulaci vzduchu a proto se ti to mlží... Přepni na nasávání vzduchu z venku a navol výhřev oken bez použití klimy... Pak dej vědět...
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
tak nejak !
Švagor má Grande 1,2 2008 a ten návod je fakt riadne hrubý ! a je tam aj postup pri rosení skla ktorý fak zaberá. ja mám staré punto bez manuálu a nikdy som ho nepotreboval . hold nové káry sú fajnové
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- linomaniac
nepíšeš kedy sa rosia, vieme že pri dáždy, ale či za jazdy alebo aj ked máš auto odstavené, videl som nove Peugeoty 207 tým sa rosia čelne skla aj ked su odparkované, ak nastúpiš do auta zmoknutí tak je uplne jasne že sa začnu skla z vnutra rosiť, ak to nieje ono čo som písal tak si skontroluj či nemaš vlhke koberce od vnikania vody niekde v spojoch karoserie, známy ma P.308 a zatekamu niekde v spojoch voda, suce na vymenu auta a on že to vytmely so silikonom
- Toti
A nemaš nahodou upchate tie odtoky na odtok vody čo su pod plastom pod stieračmi ? Teoreticky by mohlo aj to robiť problemy pri daždi. Ale môže aj niekde zatekať okolo okna napríklad.
Aj ja mám tento problém. Pomôže len zvýšenie teploty /cca 28 stupňov/ v aute a zapnúť len ofuky predného skla a pravdaže ventilátor na plný výkon. Je to na hovno,lebo je v aute teplo ako v zadku ventilátor hučí, že ani rádio nepočuť. Ale bohužiaľ ja som na iný spôsob ako zabrániť zahmlievaniu skiel za dažďa neprišiel... A to som zvedavý čo bude v zime ! Toto auto mi bol čert dlžen...
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V
Dlho som mal podobny problem na Bravo 1,6 16V, ktory som už odpredal.
Robila mi to klapka vonkajšieho a vnutorneho okruhu.... ostala vždy zatovorena aj po tom čo som ju na palubovke otvoril
alebo maš zaneseny pelovy filter...
skus si to dať skontrolovať... ked ti to robí iba počas vlhkeho počasia, určite bude problem stym.... keby ti unikala voda s chladenia, alebo nejaka tekutina do priestoru motora, tiež si nemyslím že by to parilo okna.... iba ak by ta tekutina unikala do interieru....
skus skontrolovať ten okruh a pelovy filter.... skus sam doma, alebo si to daj skontrolovať, zato vela nezapltíš
