Vibrace Palio 1.2 44kW r.v.2001
Ahoj, měl bych takový dotaz ohledně vibrací. Pokud je auto studené a otáčky nad těch cca 750-800,tak je klid. Ale jakmile to spadne na těch 750-800, tak na volnoběhu jsou cítit vibrace jakoby do celého vozu. Hodně jsou cítit např. při otevřených dveří a také na volantu...mohl by to být nějaký silentblok na motoru? Přišlo mi, že u takhle relativně mladého auta by to už mělo být bez vibrací....
Re: Vibrace Palio 1.2 44kW r.v.2001
Takže včerejší poznatek ze zkoumání,silentbloky se zdají být v pořádku, problém bude pravděpodobně v nízkých otáčkách motoru. Na volnoběhu se pohybují v rozmezí 600-700ot. Po přidání na cca 850 se vibrace výrazně sníží...jde nějakým jednoduchým způsobem přidat ty otáčky? U škrtící klapky,resp. konce plynového lanka je doraz se šroubkem,dalo by se to tím přizvednout?
Dalo. Může být i znečištěná škrtící klapka
Na tu se chystám dneska, stačí sundat jen přírubu od sání a vystříkat to sprejem na karburátory?
Nikdy jsem to nedělal. Čistím to používaným palivem. https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ky#p116067 a ještě jinde
