Ako zmerat jednotku žhavenia????
chalani porebujem pomoc.na našej crome 1.9JTD 110kW cez zimu nesiel volaktory zhavic.na pristrojovke vzdy po nastartovani blikala kontrolka zhavenia.pred par dnami sme na nej vymenili všetky žhaviče ale croma nechce dobre štartovat.treba ju dlhšie točit a pripadne jemno tuknut do plynu.a tiež svieti kontroka žhavenia.napadla nas ta jednotka ktora ovlada žhaviče ale nevtušim ako ju zmerat dikes.
Re: Ako zmerat jednotku žhavenia????
Prozatím mi nová croma běhá dobře ale mohu poradit co jsem udělal na staré cromě 2,5 TD když jsem měl problémy se žhavením.Netvrdím že je to stejné ale princip bude podobný. 1. jsem vyvedl každou svíčku kabelem (průřezu 2,5) jiné barvy pro jednoduší kontrolu svíčky.(ampérmetrem proti plusu) 2. Potom zkontrolovat napětí na výstupu spínače žhavení a musí se vědět kde je závada.Podle mne ten spínač nefunguje.(jaké to má relé?). Přeji úspěch při hledání.
Standa
Standa
Pokial tam nedas originalne zhavice, tak ti to dobre nepojde nastartovat.
Fiat Croma 1,9 JTD 16V, Emotion, Navi,185 PS, 400 NM, DPF, EGR off
