HELP:dával jsem sportovní volant+nábu a při jízdě když ...
Borecek21
Příspěvek od Borecek21 »
Dával jsem sportovní volant+nábu a při jízdě když jedu rovně tak mam mírně volant do strany to je normální u sportovních volantů nebo v čem je problém?zkoušel sem volant přišroubovat do závitů ale všude jsou stejné rozestupy mezi závitami.díky za odpovědi.
PotkanGT
Re: HELP:dával jsem sportovní volant+nábu a při jízdě když ...
Příspěvek od PotkanGT »
poradim ti.daj dolu tu maticu,nasun ho tam a chod sa previest niekde mimo ludi a na ROVINKU.chod tebars 20km/h a ked si budes isty ze ides rovno a nikto ti nejde oproti,tak vysun volant a nastav ho aby bol rovno.potom ostan stat,daj tam maticu a na fest dotiahni.pokial mas origo nabu na fiat tak pochybujem ze by to neslo vystredit.
Borecek21
PotkanGT píše:poradim ti.daj dolu tu maticu,nasun ho tam a chod sa previest niekde mimo ludi a na ROVINKU.chod tebars 20km/h a ked si budes isty ze ides rovno a nikto ti nejde oproti,tak vysun volant a nastav ho aby bol rovno.potom ostan stat,daj tam maticu a na fest dotiahni.pokial mas origo nabu na fiat tak pochybujem ze by to neslo vystredit.
dík,ale pochybuju že to doladim,to už sem jednou zkoušel jet rovně a dát pak volant do té polohy,ale bohužel díry jsou jinde,na tož aby to bylo rovně
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
dojeď si nechat udělat geometrii tam ti srovnaj i volant.jinak to řešit nejde
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
sprav tak ako píše potkan, ale musíš vytiahnuť volant aj s nábou! nie ako píšeš ty, že iba prešrobovávaš volant na nábe.
Borecek21
Mr.pilot píše:dojeď si nechat udělat geometrii tam ti srovnaj i volant.jinak to řešit nejde
ted sem sundal nábu,volant,zkusil jezdit na parkovišti,a od oka jestli jedu rovně,tak sem to dotáhl.ale beztak na silnici nikdy nezjistím jestli jedu rovně nebo ne
skybar
Příspěvek od skybar »
Tak ja som mal ten istý problém a riešil som to tak,že som si našiel rovinku a keď som už videl že idem rovno tak som zastal,ale volantom som nepohol,maticu som mal už odkrútenú,tak som vytiahol opatrne volant aby som ho nepotočil,nasadil som ho rovno,vyskúšal som znova ísť rovno,či sa to podarilo vyrovnať ,ak nie treba to opakovať,mne sa to podarilo až na tretí krát,naozaj je to umenie sa trafiť!
Borecek21
skybar píše:Tak ja som mal ten istý problém a riešil som to tak,že som si našiel rovinku a keď som už videl že idem rovno tak som zastal,ale volantom som nepohol,maticu som mal už odkrútenú,tak som vytiahol opatrne volant aby som ho nepotočil,nasadil som ho rovno,vyskúšal som znova ísť rovno,či sa to podarilo vyrovnať ,ak nie treba to opakovať,mne sa to podarilo až na tretí krát,naozaj je to umenie sa trafiť!
jasný,no já to taky dneska tak zkoušel,když sem myslel že jedu rovně tak sem to dotáhl,volant byl rovně,ale beztak na silnici nikdy nepoznáš jestli jedeš rovně,silnice není nikdy rovná atd,tak snad mam volant rovně.
Zpět na „Punto - interiér“
