Při brždění svítí žlutá kontrolka světel
Vždy když sešlápnu brzdu tak se rozsvítí kontrolka prasklé žárovky, ale žádná prasklá není. A žárovky tam jsou správné. Neví někdo?
Re: Při brždění svítí žlutá kontrolka světel
ked je to len pri brzdeni videl by som to na spatny kontakt, vybrat zadne svetla ocistit od korozie, prestriekat nejakym kontakolom(sprej na kontakty) a zlozit naspat. malo by to pomoct
- earthquaker
A nebo žárovka vysvícená, tudíž s nižším nebo vyšším odporem a bodycomputeru to bohatě stačí aby začal otravovat.Vyřešila to až výměna za nové žárovky.
Me zase obcas pri brzdeni problikava cerveny sedici panacek s mickem pred nim. Copak by to mohlo byt?
Mne to robilo auto prvý rok vždy keď zmoklo, potom som sa naštval, rozobral som komplet zadné svetlá a všetky kontakty som prestrekol teflonovým olejom GT-85. Od vtedy je kľud.Zambrotta píše:Vždy když sešlápnu brzdu tak se rozsvítí kontrolka prasklé žárovky, ale žádná prasklá není. A žárovky tam jsou správné. Neví někdo?
Punto mk II.B 1.2 8V
při brzdění se mi rozsvítí kontrolka osvětlení
Dobrý den, potřeboval bych poradit, při zmáčknutí brzdového pedálu se mi rozsvítí asi po 2s kontrolka žárovky (oranžové), nevíte někdo čím by to mohlo být? Popř. co tato žárovka přesněji znamená? Auto mám fiat punto 1.9 JTD 80, r.v. 99, díky za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: při brzdění se mi rozsvítí kontrolka osvětlení
Na 99% to bude prasklou žárovku ve stop lampě.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
aha, a jak je možné že se mi to rozsvítí jen při zmačknutí pedálu? tam vede někudma ten kabel?
No rozsvítí se to proto, protože v tu chvíli by stop lampa(=brzdové světlo) mělo mít nějaký odběr(součet odběrů žárovek) no a když je ten odběr menší než nějakej danej tak to znamená, že nějaká žárovka nesvítí.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
aha, dnes jsem přišel na to, že ta žárovka se mi rozsvítí jen pokud mám zaplé světla, ať je to na obrysovky nebo na potkávací, pokud jsou zaplé a šlápnu na brzdový pedál, žárovka se rozsvítí, ale pokud jsou světla vyplé žárovka se po sepnutí pedálu nerozsvítí. Vůbec nevím čím to může být, jinak žárovky v brzdových světel mám v pořádku.
Mal som podobný problém a príčinou bol spínač pod brzdovým pedálom-kontox na kontakty mi to vyriešil
Punto 1,2 8V 5dv
aha, to jako vážně?
tam tudma vede drát do světel? popř. co ta kontrolka přesně naznačuje?
který snímač si myslel? může mi to zakreslit na obrázku, který jsem vyfotil? Díky
link: http://www.ulozto.cz/m/drpepa/brzdovy-pedal" onclick="window.open(this.href);return false;
spínač který je na brzdovém pedále(ten snad poznáš
) vem si někoho k ruce, at ti šlápne na brzdu a ty se mrkni na zadní světla, jedno z nich nebude svítit- rozebrat- na pravém zadním sloupku jsou zevnitř takové dlouhé matice 17 (jedna nahoře druhá v kufru ) ty vyšroubuješ ,bacha at ty velké matice někam nezapadnou, vyndáš světlo, odpojíš konektor, povolíš 4 šroubky, vyndáš desku s žárovkama, očistíš popř. vyměníš vadné žárovky, namontuješ a dáš si s pomocníkem po kalíšku
