elektrika-okno
elektrika-okno
Zdravím všetkých, vlastním FIAT palio 1,2 16V veekend /2002/ a mám problém so spínačom otvárania okna /resp. elektr. pripojením/ na vodičovej strane. Tlačítko nesvieti, nereaguje. Druhé okno je v poriadku. Motorček je v poriadku. Viete mi niekto pomôcť?
Re: elektrika-okno
jestli ti tam nejde šturm,tak zkontroluj káble v průchodce u pantů
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
Re: elektrika-okno
Káble budú v poriadku, lebo pri zmene zapojenia káblov a kombinácií otvárania-zatvárania dvojičky spínačov sa okno pohybuje.hanys píše:jestli ti tam nejde šturm,tak zkontroluj káble v průchodce u pantů
Môže byť chyba v spínači alebo v zapojení? Moje zapojenie v spínači je hrubý čiérny,tenký modro-červený, tenký fialovo-čierny, tenký bielo-fialový, medzera, hrubý fialovo-čierny.
Re: elektrika-okno
soráč,palio už nemám,takže na barvy kabelů se nepodívám
ale jde to jednoduše změřit.viděl bych to na ten spínač,kable v koncovce asi nikdo nepředělával.
propípni si ten spínač,měly by tam být 3 nebo 6 kontaktů,ve vypnutém stavu nesmí zvonit,v poloze nahoru nebo dolů musí
Re: elektrika-okno
Problém vyriešený, bola to taká malá poistka / 7,5A radiová,počítač / ale pripomínam, že okrem okna fungovalo všetko. Aj tak ďakujem za pomoc.
