Dobrý deň páni.
Mám taký problém na Punte rv:1997,že predné stierače nevypnú,resp. sa nevrátia späť do východzej polohy a preto musím ručne vypnúť na páčke.
Keď vypnem ručne sa musím trafiť aby som prerušil v parkovaciej polohe,lebo ostavaju na tom mieste ,kde vypnem.
Opíšem činnosť páky stierača.
1.Poloha do hora (pokial držím páčku smerom nahor motorček točí rýchlo,ako náhle pustím páku motorček zastane okamžite v neštandardnej polohe)
2.Poloha vypnutá (motorček netočí)
3.Poloha cyklovača (motorček beží neustále ,po vypnutí páčkou zastane okamžite v neštandardnej polohe)
4.Poloha I.rýchlosti (motorček beží neustále ,po vypnutí páčkou zastane okamžite v neštandardnej polohe) tak isto ako v polohe cyklovača
5.Poloha II.rýchlosti (motorček beží neustále na vyššiej rýchlosti ,po vypnutí páčkou zastane okamžite v neštandardnej polohe)
Poprosím o rady.
Ďakujem..
Predné stierače nevypnú
Re: Predné stierače nevypnú
mozno nejkay zly kontakt, rozobrat ocistit zlozit vyskusat... uvidime co povie potom
- Toti
Mal som taký istý problém prednedávnom. Vytiahol som motorček a čo je na nom taky maly plošák s relátkom tak tam boli zlé kontakty. Stačilo očistiť tie kontakty a zároven sa aj precínovali niektoré spoje ktoré bolo potrebné pri demontáži odspájokvať. Odvtedy to funguje tak ako má.
To:Toti
Mal som to dolu ten kryt z toho plošáku a 3x nacínovaných kontaktov,ale ako píšeš keď pod tým je aj daké relé ,tak to musím odcínovať.
To relé je cyklovač?Lebo som nikde v interieri nenašiel iba na smerové svetlá pod volantom (modré relé).
- Toti
Treba odcínovať tie tri kontakty ktoré idú vlastne na tie tri zberače. Potom je až možné vytiahnuť ten plošák a tam je relátko. Na tom relátku sa očistili kontakty a odvtedy to funguje, tak si myslím že to bolo v tom. Alebo to mohol byť aj studený spoj v niektorom z tých zberačov lebo nekedy to fungovalo normálne a potom to zas nešlo.
Jedine tam vidím aj ja chybu lebo páčka a kabelaž je v poriadku,aj motorček ide a ten plošák som ešte neodcínoval,nemal som cínovačku.
Cez vikend sa pozrem nato,budem múdrejší.
Dik za radu.
Dik za radu.
Tak páni rozobral som to odcínoval,vadné bolo to relátko ,vynutie cievky bolo prerušené.
Rozobral som zadné stierače ,odcínoval odtial také isté relé a nacínoval na predný motorček stieračov.
Teraz predné idú ako majú a zadné su nefunkčné.
Dnes som kúpil z hruba podobnej velkosti to relé 20A za 2€.Cez vikend sa pokúsím nacínovať na ten plošák zadného motorčeka,je tam dosť miesta aj pre väčšie relátko ako na predných ,kde sú nacínované súčiastky cyklovača.
- Matte
pomoc ... poradte ... dá sa niekde kúpiť tá cievka na relé predn. stieracov?
alebo ako sa to da opravit? lebo tiez mam prerusene vynutie cievky a neviem ako to mam opravit ... diky
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
