Brzdy , skúsenosti s výrobcami a kvalitou .
miskof
Příspěvek od miskof »
Ahoj páni fiaťáci , v najbližšej dobe ma čaká výmena kotúčov a platničiek na mojom MW,kedže je známe že nieje jedno aké kotúče s akými platničkami dáme dokopy z hľadiska predčasného opotrebovania alebo nepotrebnej športovej tvrdosti.Ak máte nejaké skúsenosti podeľte sa s nimi. :roll:
Bravo ll 1,9 jtd 88 kw otváracia strecha
mopagi
Re: Brzdy , skúsenosti s výrobcami a kvalitou .
Příspěvek od mopagi »
Kotouče Brembo desky ATE naprostá spokojenost :)
pablonaut
Příspěvek od pablonaut »
Caute
Potreboval by som info ohladne brzd na Stilo 1.9 Multijet 2006 a chcem sa spytat ci sa daju nasadit Brembo kotuce 284.2mm/20.2mm?
http://www.ronan.sk/produkt/brzdovy-kotuc-fiat-stilo-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Bratr ma na Marei komplet Ferodo a nemuze si vynachvalit :wink:
Punto05
Příspěvek od Punto05 »
Nejlepší je mít kotouče i desky od stejného výrobce. Ferodo v pohodě. Tip pro boháče je GALFER
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
benki
Příspěvek od benki »
Myslím že je to individuálne. Po kúpe svojho Stila SW som menil predné doštičky (pri cca 61 000km) originál Fiat zadné boli vymenené ale značku neviem. Vydržali mi do cca 142 000km, takže som celkom spokojný aj keď boli dosť drahé. Asi pred 3 mesiacmi som menil komplet brzdy a zvolil som si: Kotúče BREMBO vpredu aj vzadu, Doštičky vpredu QH a vzadu TEXTAR. Zatiaľ sa mi jazdi a hlavne brzdí v pohode, len QH-čka pri dobrzďovaní trošku pískajú.
Zpět na „Stilo“
TOPlist
