Neco cvaka u kola
Neco cvaka u kola
Pri zataceni vlevo neco cvaka u levyho predniho kola a pri prudkym brzdeni to cvaka hodne. Kdyz se jede rovne tak ne. Netusi nekdo co to je?
Mladej veterán a leštěnka: Mazda 323F BA r.v94
Daily car: Mazda 323F BA r.v.97
Daily car: Fiat punto 1.1 na prodej
http://www.youtube.com/watch?v=CUUGRYfwHrg
Re: Neco cvaka u kola
Mohl by to dělat homokinetický kloub.Podívej se jestli nemáš děravou tu gumovou manžetu.Pet píše:Pri zataceni vlevo neco cvaka u levyho predniho kola a pri prudkym brzdeni to cvaka hodne. Kdyz se jede rovne tak ne. Netusi nekdo co to je?
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Diravá není...
okolo kotuca brzdneho je taky plech, krytka ... skus po nom poklepat nech popada bordel a skus ho trocha prihnut srobovakom dalej od kotuca - staci malinko ...
mne to buchalo ked som dal plny lavy
to mas urcite homokineticky klb treba vymenit
- Maťo
Chlapi mne to spredu tak puká len keď cúvam.Je to klb či čo by to mohlo biť?
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
jestli to cvaka nebo nejak jinak mlati tak to dela homokinetický kloub a je potreba ho vymenit
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
- Maťo
Ale keď som zdvihol predok auta a zaradil spiatočku a pridal plyn tak to nepukalo.Ono to puká len keď je auto na všetkých štyroch kolesách
- peta.smolik
Pochybuju že by to byl kloub... takhle se projevuje Horní uložení tlumiče-je v něm ložisko co v něm sedí vršek tlumiče a to ložisko je buď načnutý nebo je po něm... To horní uložení se dá koupit někde kolem 500kč
no to neklepe protoze ten kloub neni zatizenej ale prece by to nedelalo ulozeni tlumice jen na zpatecku? to by delalo porad a bylo by to nejhorsi pri plnym rejdu to je to lozisko nejvic zatizeny prece
- peta.smolik
Já sem reagoval na tenhle problém: Pri zataceni vlevo neco cvaka u levyho predniho kola a pri prudkym brzdeni to cvaka hodne. Kdyz se jede rovne tak ne. Netusi nekdo co to jekubito píše:no to neklepe protoze ten kloub neni zatizenej ale prece by to nedelalo ulozeni tlumice jen na zpatecku? to by delalo porad a bylo by to nejhorsi pri plnym rejdu to je to lozisko nejvic zatizeny prece
To druhý je něco jinýho )))) jiná závada a může to bejt tím kloubem ale spíš bych řekl že to bude ramenním čepem možná samotným ramenem ted když o tom přemejšlím tak bych řekl že by to mohlo být špatné zadní uložení levého předního ramene
- Maťo
Čapi ramena sú vymenené.Mne bi to až tak nevadilo lebo málo jazdím do zadu
.Len sa obávam či mi to nemôže urobiť nejakú závažnú poruchu nákladnú na opravu.Ľavá poloos aj s klbom už bola vymenená.Klepe to či zatočím do ľava alebo do prava alebo cúvam rovno--rovnako!
- Maťo
Maťo píše:Čapi ramena sú vymenené.Mne bi to až tak nevadilo lebo málo jazdím do zadu.Len sa obávam či mi to nemôže urobiť nejakú závažnú poruchu nákladnú na opravu.Ľavá poloos aj s klbom už bola vymenená.Klepe to či zatočím do ľava alebo do prava alebo cúvam rovno--rovnako!
Nemôže to biť niečo s prevodovkou??
- peta.smolik
Ale předtím jsi psal že je to jen při couvání viz. Chlapi mne to spredu tak puká len keď cúvam.Je to klb či čo by to mohlo biť?Maťo píše:Čapi ramena sú vymenené.Mne bi to až tak nevadilo lebo málo jazdím do zadu.Len sa obávam či mi to nemôže urobiť nejakú závažnú poruchu nákladnú na opravu.Ľavá poloos aj s klbom už bola vymenená.Klepe to či zatočím do ľava alebo do prava alebo cúvam rovno--rovnako!
Ono je potřeba napsat celej problém aby se mohl vyřešit komplexně a né psát to po kouskách pak se to tady zasírá neuvěřitelnou spoustou nesmyslů Řešení je tu už napsané takže si ho přečti nebo si poraď jinak a nebo použij funkci HLEDAT už se to tu řešilo milionkrát
- Maťo
No puká to len pri cúvaní len som tak rozmýšlal či to nemôže biť niečo v prevodovke keď to robí len na spiatočke.
