Kontrolka vstrikovani
Zdravim vsechny.Mam problem s kontrolkou vstrikovani benzinu do motoru,cca po 20minutach jizdy se rosviti kontrolka,auto jede ale uplne normalne,zadne problemy.Jen jak jsem zastavil a vystoupil z auta tak jsem ucitil jako by se neco palilo,otevrel motor a slo to stama.Kontrolka se rosvitila treti den po sobe,ale nekdy se nerosviti pri jizde vubec,tak nevim proc nekdy sviti celou dobu jizdy,po zahrati a nekdy nesviti vubec.Punto je rok vyroby 2003 , 1.2,8V .Je tam neaky problem??Diky za odpovedi,koukal jsem i na ostatni prispevky o kontrolce ale kazdy mel vetsinou problem i s chodem auta.
Re: Kontrolka vstrikovani
Pokud chceš mít jistotu zajeď s tím k někomu na diagnostiku. Je těžké určit o co jde. Může se jednat o více věcí spojených s touto závadou (chyba čidel, cívek, zapalování). Btw spotřeba, startování, chod motoru, to vše je ok?schmidt510 píše:Zdravim vsechny.Mam problem s kontrolkou vstrikovani benzinu do motoru,cca po 20minutach jizdy se rosviti kontrolka,auto jede ale uplne normalne,zadne problemy.Jen jak jsem zastavil a vystoupil z auta tak jsem ucitil jako by se neco palilo,otevrel motor a slo to stama.Kontrolka se rosvitila treti den po sobe,ale nekdy se nerosviti pri jizde vubec,tak nevim proc nekdy sviti celou dobu jizdy,po zahrati a nekdy nesviti vubec.Punto je rok vyroby 2003 , 1.2,8V .Je tam neaky problem??Diky za odpovedi,koukal jsem i na ostatni prispevky o kontrolce ale kazdy mel vetsinou problem i s chodem auta.
Jo,s autem je jinak vse v poradku,jede normalne,startuje normalne,spotreba stejna.
Tak jen můžeš preventivně porozpojovat všechny konektory co najdeš v motorovém prostoru, prostříkat kontoxem/kontaktol a zase je zapojit. Ono spojení Fiat a elektrika se nemá moc rádoschmidt510 píše:Jo,s autem je jinak vse v poradku,jede normalne,startuje normalne,spotreba stejna.
Hele Graune ja bych to rceni trosku upravil. Spojeni elektrika v jakemkoliv aute a domaci kutil se nema moc rado. Nevim cim to je ale ja vcelku nemam s elektrikou v italech problemy. A kdyz uz dojde na lamani chleba tak italske auta maji snad nejlepe a nejprehledneji nakreslenou elektriku v manualu.
Radek
Ok, a teď něco k věci paneSZTRAD píše:Hele Graune ja bych to rceni trosku upravil. Spojeni elektrika v jakemkoliv aute a domaci kutil se nema moc rado. Nevim cim to je ale ja vcelku nemam s elektrikou v italech problemy. A kdyz uz dojde na lamani chleba tak italske auta maji snad nejlepe a nejprehledneji nakreslenou elektriku v manualu.
Podivej znas mne. Nejsem vedma a kristalovou kouli nevlastnim.
To co melo byt receno bylo receno. Bez diagnostiky to nema cenu trefovat. Pokud bych mel uz hadat, jelikoz to rozsviceni neni casto a az po zahrati a jezdi to stejne, hadal bych ze to bude hlasit nejaky problem se smesi. Takze lambda nebo pricpane trysky. Ja osobne bych zkusil nacepovat benzin nekde jinda nez normalne. Zkusil bych treba vyrobek Benziny ci OMV. Pokud to bude delat dale tak navsteva diagnostiky a pak resit co se vlastne deje.
Radek
Ahoj,
tak se pripojim do tohohle tematu at zbytecne nezakladam nove.
Dneska rano mi pri vyjizdeni z garaze punto chciplo (asi jen moje vina malo plynu) a po nastartovani mi zustala svitit zluta kontrolka co vypada jak vodovodni kohoutek melo by to byt to vstrikovani (snad). Auto normalne jezdi normalne startuje jel sem snim jen do prace cca 10 KM tak spotrebu nepoznam.
Vcera jsem skoro vyjezdil nadrz a natankoval tesne pred tim nez jsem ho dal do garaze myslite, ze to sim muze souviset? Urcite sem natakoval Natural 95 alespon podle hadice tankuju u tehle benzinky uz dlouho i do vice aut je bezproblemova ma znacku kvality od cepra tak snad ano.
Jinak nevite cim to muze byt zpusobeno je MKIIB 2003 1.2. 8v, jak rikam normalne jezdi startuje studeny i teply jenom to proste sviti.
diky za jakekoliv info
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
no já se připojím taky se souvisejícím dotazem: kdy se rozsvítí varovná kontrolka? při načaté např. lambdasondě či vstřiku? nebo až odejdou ůplně? kdysi jsem měnil vadnou lambdu a nesvítilo nic. ted mi klepou vstřikovače a motor je jakoby zadušený a zas nic. chystám se znova proměřit lambdu a vstřiky, popř. je poslat na vyčištění, ale zaráží mě ta kontrolka
