da sa v Paliu vyspat?_aky motor?_diely
Vyspia sa dvja ludia vo vnutry? - ja cca 190cm, ona cca 160cm - obaja sme chudy, zvyknuty spavat aj na jednej beznej posteli.
Len uvazujem ci by sa stym dalo chodit kempovat vo dvojici a prespavat v aute.
Naposledy upravil(a) Gustoo dne 11 dub 2010, 21:50, celkem upraveno 2 x.
- phaeton_esc
Re: da sa v Paliu vyspat?
když se dá přespat v Puntu, tak nevidím důvod proč ne v Paliu. ale žádnej komfort to asi nebude..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
o komfort moc nejde len aby to islo - ked sklopim zadne sedacky aby vznikla rovna plocha a ked si tam zlozim mojich 190cm aby som zavrel dvere na kufri a mal vystrete nohy. na sirku myslim ze by sme sa tam nejak vosli.
Nevie niekto rozmery kufra po sklopeni sedaciek? sirka x dlzka x vyska
vyška po kryt - 470
dlzka po zadne sedacky - 910
širka - 1080
ale neni to na 100% !!! Len som volakedy premeraval auto
širka - 1080
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
aky motor je najlepsi do Palia? ani nie tak moc na vykon ale skor na spotrebu a servis.
Re: da sa v Paliu vyspat?_aky motor?
Spal jsem v Paliu 2 noci na Hungaroringu. Musel jsem odšroubovat zadní sedačky a do vzniklé prohlubně za předními sedadly jsem si pod hlavu dal cestovní tašku.Nafukovací matrace a prostěradlo a byla to pohoda-určitě by tam mohli být dvě osoby-já měl vedle sebe zmíněné sedačky , takže na dovolenou bych je nechal doma.A motor? Naftu 1,7 moc nedoporučuji-zastaralé a ne moc úsporné. 1,2 benzín 55kW do r.v . tuším tak 2000 -výborný živý a úsporný motor , lehké zpřevodování-dost točí ale zase tahne i naložený.Motor 1,2 po roce asi 2001 má nižší výkon a těžší převody-syn ho má služební a nadává pořád že to netahne a vzpomíná na moje staré palio.Ostatní motory jsem nikdy nevyzkoušel.
1,6
normal provoz cca 10l,dálka 7,5 - 8 l (měl jsem těžkou nohu)
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
mne sa paci ten co ma kolega - 1.2l 54kw. 1.2l 44kw by uz bol asi slaby. Tento celkom ide do tych 90km/h svizne. Vsimol som si ale v inzeratoch pisu niekedy 1.2l 16V 54kw ale na fotke vidim motor s jednou vackou - cize je tam len chyba v inzerate a ma to byt 8V? Je to este stale ten motor ktory trpi na tesnenie pod hlavou ale zasa pri roztrhnuti remena sa nema co potkat?
Nejenže ten motor 44kW je slabý , ale hlavně to je ten co má v rámci úspor těžší převod.Ten 16V entil se začal dávat tuším po roce 2002-rozhodně ne do aut r.v 98 jak to občas vidím v izerátech.
no tak dnes sme to skusili - predne sedacky uplne dopredu, operadla co najkolmejsie, sklopit zadne sedacky a parada. Par cm navyse by potesilo ale zmestil som sa a to mam skoro 190cm. Nic sme nemuseli demontovat.
A tie novsie stym 1.2 16V motorom za nieco este stali? To je ten motor co sa daval aj do Punta? Spotrbu to ma uz vyssiu? potrebujem sa zmestit aspon mimo mesto okolo 6l pri 80-100km/h
Vyzera to tak ze sa po nejakom poobzeram.
Osobně při svých 183cm problém ani s druhou osobou nemám
Jinak k motoru, mám 1,2 16V 59kW a mohu jen doporučit, pojistka minimální, v rámci možností to jede...
Se spotřebou sem se teď dostal na pěkných 6,18l s tím, že z 80% jizd byva auto naplněno 4-5 lidi a kufr po strechu, takže myslím že s lehkou nohou a třeba při dvou lidech by to možná šlo i lehce pod 6
Walther
Fiat Palio Weekend 1,2 16V 59kW rv.2003 - "Červená rakev"
ø 6,18l--->5,94--->5,78--->5,41--->5,33--->5,08
a pasuju na Palio nahradne diely aj z Punta co sa tyka aspon podvozku (capy, ramena, poloosy...) a brzd? motor myslim ze je ten isty aj v punte tak tam by hadam problem nemusel byt. A inac celkovo nahradne diely su zohnatelne? nieze budem zohanat napr. celne sklo pol roka a pod....
inac som si vsimol ze najviac motorov je 1,6 16V - da sa stym jazdit v pohode mimo mesto s jednou osobou za 6-6,5l / 100km pro beznej jazde do 100km?
Lebo tych 1.2 54kw nejak neni moc na predaj a ked su tak mizerny vyber.
Re: da sa v Paliu vyspat?_aky motor?_diely
S tou 1,6 určitě, jinak já se za poslední týden = 700km dostal na pěkných 5,94 (1,2 16V)
Walther
