Zdravim,mam taky divny problem....kdyz seslapnu plyn pri zarazenem kvaltu,tak mi pri akceleraci jde od motoru dost divny zvuk,Je to jakoby takove divne syceni,ci vrceni....pri neutralu to nedela ani kdyz plyn seslapnu.Fakt je to otravne,nevim cim to muze byt.nevedel by nekdo co stim?Diky
motor:1.2 8v punto2
při sešlápnutí plynu...
Re: při sešlápnutí plynu...
Nebude to náhodou tým, že skoro radíš? Teda jazdíš na nízke otáčky? Tiež sa mi to zdalo keď som prešiel z ropáka.
Punto mk II.B 1.2 8V
nene,tim to opravdu neni.Mam rad sviznou jizdu...jeste sem jednou prosel poradne forum,a vsiml sem si ze uz se to tu resilo.Je to takove syceni az cinkani,a predevsim kdyz se motor zahreje.Mechanik nevi cim to je.Bohuzel na foru se toho taky moc nevyresilo.
- LloydBanks110
Myslím , že budu mít stejný problém když tomu začnu dávat tak to má divný zvuk a bojím se aby neěco nešlo do kytek
No ja zatim s mym problemem jezdim stale.Vse zustalo pri starem,jen je to trochu otravne,ale nikdo mi nerekl cim by to mohl byt.Posledni vec co me nastvala je ze mi po vymene LS stoupla spotreba:-(
Bude to tesnenim pod airboxom, vymenil som a klud. dufam ze vam tiez
co třeba spojka, nemění se ten zvuk při mačkání spojky? cinkat můžou ložiska na alternátoru a kladce, nebo klika atd. lepší by bylo napsat odkud to přesně jde
Cinkani jde slyset v kabine pri jizde v nizsich otackach,v kopci,nebo kdyz chci akcelerovat.Cinka to taky na volnobeh,i pri seslapnuti spojky.Nejaky uvolneny sroubek sem uz vyloucil.Ale nedokazu rict odkud to jde,proste nekde z bloku.Asi nejaky cep,nebo ta klika...ach jo.mad mike píše:co třeba spojka, nemění se ten zvuk při mačkání spojky? cinkat můžou ložiska na alternátoru a kladce, nebo klika atd. lepší by bylo napsat odkud to přesně jde
