dialkove vs napis na disleji
baky
Příspěvek od baky »
Ahojte mam otazku, ked stlacim packu na bliknutnutie dialkovymi svetlami a klucik je v polohe najprv 1 potom 0 na displeji sa mi rozsvieti napis F 30 (dialkove sa rozvietia) a kazdym dalsim stlacenim cislo stupa (60, 90,120, ....210). Ked napis zmyzne svetla svietia dalej. Prestanu az kez otocim klicikom do polohy 1 a naspat na polohu 0.
Co to moze znamenat? napadlo ma ze by to mohlo byt ne nejake nastavenie dlzky svietenia displeja po vytiahnuti klucika, ale nikde som to v mauale nenasiel.
Poradte
Dik
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
Janyx
Re: dialkove vs napis na disleji
Příspěvek od Janyx »
Neviem presne, ale zdá sa mi, že táto funkcia sa volá GO HOME, alebo také niečo. Ukazuje ti to časový interval, v akom budú svetlá svietiť po vytiahnutí kľúčika a zamknutí auta. Každým zatiahnutím páčky sa časový interval stupňuje.
Fiat Punto MK2 1.2/8v 3dv.
Příspěvek od xeromax »
F pretoze "Follow me home" zbytok popisany vyssie, cisla = cas v sekundach kedy svetla zhasnu, alebo zhasnu pri zapnuti klucika
baky
Příspěvek od baky »
xeromax píše:F pretoze "Follow me home" zbytok popisany vyssie, cisla = cas v sekundach kedy svetla zhasnu, alebo zhasnu pri zapnuti klucika
dakujem este taky dotaz ako sa to "uklada" staci ked to nastavim na xxx a pockam kym zhasne displej a svetla potom zhasnu??
baky
proste si natukas sekundy kolko ti treba, vystupis zamknes a mozes ist spokojne po svetle domov nic ukladat netreba
