HELP tah punto GT
PotkanGT
HELP tah punto GT
Příspěvek od PotkanGT »
nazdar vsetci.neviem ci to tu uz a niekto riesil ale mam tak mensi problem respektive zahadu.ked idem na punte napr. po meste a dam plyn na podlahu,auto trosku lenivo zacne tahat,potom je to kapicku lepsie ale akonahle sa dostanu otacky na cca 2500 tak citim ako ten tah zoslabne a taha to tak zvlastne lenivo a tusim to aj jemno trhá.zdá sa mi ze to prestava ked ma motor okolo 4000otacok a potom to taha trosicku lepsie.
zaujalo ma to preto lebo kym som neopravil podfukujuce tesnenie medzi halvou a zvodmi tak ten motor horko tazko tocil na cca 2200 a potom zrazu auto vystrelilo jak svina a brutal zrýchlovalo so zvysujucimi sa otackami.
mohlo by to byt vahou vzduchu,alebo je realne ze som zle pozapajal podtlaky???
PotkanGT
Re: HELP tah punto GT
up
