ODDICHOVY FILTER
ODDICHOVY FILTER
zdravim ludia chcem sa spitať na jednu vec normalne na motor sa davaju dva filtre športove jeden je ten velky na sanie a druhy je taky maličky na odvetranie bloku motora ale počul som o tom niake veci že to neni dobre a že dlhšie beži sitič a že sa to zašpini od oleja že potom motor trpi a podobne čo je natom pravdy ?? chcem len vaše skusenosti či ten mali filtrik tam mam davať alebo nie ?
Re: ODDICHOVY FILTER
idu odtial olejove pary ktore su pri origo sani vedene znovu do spalovania, jasne ze sa ten filtrik po case zanesie, takzisto ako aj velky filter takze ked budes cistit velky vycistis aj maly, nic viac nic menej
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=12903 o tom, že by filtr na odvětrání klikové skříně měl vliv na sytič, jsem nic neslyšel. ovšem od oleje bude fest, jak napsal kolega xeromax a viz odkaz, díky odcházejícím olejovým parám a zplodinám které se dostavají do klikové skřině. nejlepší je tu hadici zase nějak napojit zpět do sání ,jak byla původně a velký filtr, předpokládám konus, protáhnout dál a nenasazovat přímo na klapku.
ja mam filter priamo na klapke a je tam zospodu otvor na napojenie odvetravania..len mne hlavne vadilo to že ked auto stalo na semafore napr. tak tie vypary nestihalo sať naspäť do motora a pekny KN filter sa zmenil z jednoho boku na uplne čierny..ledva som to očistil trošku..aj tak to vidno..keby som mal obyčajny konus bolo by mi to jedno ale..
