Prepálenie poistky na 4-stupni ventilátora
Nema nahodou niekto problem že ked da 4-stupen rychlosti ventilatora tak sa mu prepali positka. Nevie niekto kde by mohol byt problem.
Re: Prepálenie poistky na 4-stupni ventilátora
mrkni na samotný ventilátor jestli na něm není něco spáleného. 4 stupen jde myslím napřímo. ostatní jsou přes předřadný odpor. zkontroluj i přepínač,možná bude připálený i on
je to tak, první tři rychlosti jdou přes předřadný odpor a čtvrtá rychlost je přímo na baterku. Taky si zjisti jakou máš mít pojistku na ventilátor (bývá 30A), jestli nemáš náhodou menší. Pak by ti to mohlo pálit. Hodně zdaru
jinak ti ještě doporučím vyndat ventilátor ven, sundat z něj vrtuly a promazat vazelínou, jinak se ti může přidírat
poistku mam v pohode (30A) vzdy ked dam na 4-stupen tak sa poistka prepali.
tak je zkrat v motoru nebo přepínači
Zdravim Vas chlapci!mad mike píše:mrkni na samotný ventilátor jestli na něm není něco spáleného. 4 stupen jde myslím napřímo. ostatní jsou přes předřadný odpor. zkontroluj i přepínač,možná bude připálený i on
Mam aj ja problem s tym ventilatorom neviete mi poradit co mam robit?Mne zas ide len a 4 a mal som dole aj ovladac ten je v poriadku ako som nan pozeral, a mal som dole aj motor ventilatora a premazal som ho, vycistil, skontroloval kontakty a stale nefunguje..cital som ze je tam nejaky prepojovaci odpor, neviete mi blizsie popisat ze kde sa nachadza je priamo na tom motorceku? a vymenim ho sam, alebo je potrebny novy cely motorcek, lebo na 4 polohe ide ventilator ako ma.
Mam Fiat PuntoII, 1,2. 44kw
Dakujem
ten predradny odpor je pri ventilatore, vymenis ho v pohode sam a nemusis menit cely ventilator...
inak mam k dispozicii ovladac, predradny odpor a aj ventilator - ak mate zaujem, napiste SZ
Predradny odpor je vedle ventilatoru, drzi tusim na 2 sroubkach a myslim, ze do nej vede velky konektor. Viz http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/topp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Udajne na nem je naletovana nejaka tepelna pojistka, ktera obcas shori. Mela by se dat vymenit, nekteri dokonce nahrazuji dratkem - ten se neprepali
tepelná pojistka asi 141°C za 20kč (128 °C dlouho nevydrží), starou ucvakni a připoj lustr svorkama a máš to v pohodě. řešilo se to tady asi 100x.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
