vtaciky
vtaciky
zdar. Ked je vonku kosa, kym sa auto zahreje, v interieri sa ozyva zvuk, ktory som nazval "vtaciky".. take cvirikanie, ci vrzganie (jak kociarik). Co sakra vydava tento zvuk?
- Toti
Re: vtaciky
Myslíš ako ked píska klinový remeň ?
Re: vtaciky
ventilátor topení. vymontovat, vyčistit, namazat
Re: vtaciky
ako píše mad skus si vypnút kurenie, resp. prepnut na "0" malo by to prestat, ak prestane tak je to ventilator, vybrat a premazat
Re: vtaciky
ok..skusim vypnut topenie (stale to mam zapnute aspon na 1tke). Uvidime ci to je tym..
Re: vtaciky
mě ten ventilátor právě cvrliká taky
, většinou to začne v nějaké zatáčce nebo průjezdem nějaké díry. se mi nechce v té zimě to rozebírat
Re: vtaciky
no..s ventilatorom ten moj zvuk nema nic. Zvuky su len vtedy, ked sa auto hybe..inac je ticho ..
Re: vtaciky
klinovy remen??
Re: vtaciky
myslis? preco by to robil?xeromax píše:klinovy remen??
- Toti
Re: vtaciky
Má to aj nejaký súvis s otáčkami motora alebo rychlostou auta alebo stále to píska rovnako ?
Re: vtaciky
stale rovnako .. je to skor take povrzgavanie..ale pravidelne ..s rychlostou auta to asi mierne zrychlujeToti píše:Má to aj nejaký súvis s otáčkami motora alebo rychlostou auta alebo stále to píska rovnako ?
- HIISS
Re: vtaciky
Stanno
Ja som teraz v zime mozno podobny problem zacal mat,ale to az od tejto zimy ak prisli chladnejsie noce a sneh..tak ak som rano siel vonku auto nastartovat,tie malo taky vrzgavy zvuk od kapoty,akoby vydlicky o seba alebo ako to nazvat,no po pol minute ani tolko to prestalo,no vzapati ak som stlacil spojku do polky este to bolo pocut.,ale potym asi 1min aj nieco len co chvilku sa motor zohrial tak to prestalo,a uz potom nebolo vobec pocut ani pri jazde ani pri stati,a robi mi to stale ak ho nastartujem,v lete nic,mozno to je tyma mrazmi,a nieco v spojke,jedneho chlapika som sa pytal takze to nic nieje ze to aj felicie to tak maju a potom prestanu
Re: vtaciky
tak potom OKI..sak dajak uz vydrziiime a za rok mozno STILOHIISS píše:Stanno
- Toti
Re: vtaciky
Ja vždy ked naštartujem studený motor tak mi píska klinový remen asi cca 2-3 minuty a je jedno či je leto alebo zima. Ale je to asi aj preto lebo ešte žhavenie ide chvilu čo má za nasledok odber na alternatore a neviem či mi ide automaticky sytič lebo ma motor dosť nizke otačky ale po tých 2-3 minutach sa dvihnu na normálne volnobežné a prestane aj remen piskať.
Ale ty zas pišeš že s otačkami to nesuvisi tak to asi nebude remen.
Re: vtaciky
2.4 Abarthtak potom OKI..sak dajak uz vydrziiime a za rok mozno STILO
Ja mam podobny problem.Ale u mna to "piskanie" na 95% vychadza s ventilatora.Takze pockam do leta,ked to neprestane tak mi ostava uz len rozobrat a precistit.
Ale viac ma serie iny zvuk ktory vychadza zo zadnej casti s miesta kde su upevnene pasy.Take zvlastne silne vrzganie,praskanie.Ale iba vtedy ked je auto uplne zmrnute
Robi to s oboch stran.Co to kua je
Vid obrazok
HGT
