odvetravaci filter
elektromusic
odvetravaci filter
Příspěvek od elektromusic »
čawte..zaujimalo by ma či odvetravaci filtrik by mal tak veľmi dymieť ..mne to dými dosť si myslim..minule som po dlhej ceste otvril kapotu a cely ten filtrik bol až premočeny od vyparov a normalne to cele bublalo..alebo ked stojim na križovake a mam pustene topenie s vonkajšim okruhom tak mi tie vypary vhaňa dnu..je to dosť cítiť..skuste mi niečo poradiť
mad mike
Re: odvetravaci filter
Příspěvek od mad mike »
za prvé proč tam takovou blbost máš? normálně je to napojené do sání a výpary z klikové skříně se znovu spalují.
co máš za motor? pokud se z toho kouří hodně a filtr je, jak píšeš, zvlhlý, začal bych pátrat po ůniku chlad. kapaliny(prasklé těsnění) nebo spotřebě oleje(vydřené pístní kroužky). kouřit se z toho bude vždycky, ale normální je jen slabý skoro neviditelý kouř, jakoby pára.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
mad mike píše:za prvé proč tam takovou blbost máš? normálně je to napojené do sání a výpary z klikové skříně se znovu spalují.
presne tak jak píšeš. pokial to dymý hodne tak mas v prdeli krúžky. moj bracho ma Deltu 1.9TD a tam je to tiez riesené tak že je to pripojené za filter.problém je v tom že ten filter vydrží suchý cca jeden den.potom je už celý premočený od oleja a dokonca sa v nom kúpe lebo je v takej plechovej nádobe z ktorej ten olej nemá kam odtiect.
elektromusic
chlapci..olej mi nežerie a taktiež chladiaca je v pohode..mam 1.1 motor..ale už tam nemam klasicky airbox ale filter KN na škrtiacej a povodne to bolo prepojene ovetravanie s tou hruškou lenže po cca 3 mesiacoch mi roh filtra uplne zčernel od tych vyparov a preto som sa rohodol pre ten maly filtrik..lenže teraz mi vadi to dymenie zase..možno to nedymi až tak silno ale zda a mi že viac než by malo
mad mike
protáhni ten kn filtr až dopředu, kde je chladněji a napoj to odvětrání zpátky jak má být
a máš klid. před motorem máš místa jak prase
elektromusic
mad mike píše:protáhni ten kn filtr až dopředu, kde je chladněji a napoj to odvětrání zpátky jak má být
len je s tym trošku problem pretože priemer 11cm je dosť velky na robenie priruby na sanie ..
Stanno
Příspěvek od Stanno »
ked uz sme pri tom oleji vo vzduchovom filtre.. mam 1.1tku a mam tam stale trosicku oleja.. ale filter nie je nejak mastny.. len v tom plaste.. je to zle??? Dolievam asi tak do 0.5litra oleja na 1000km. Ale motor je dost od oleja, takze nieco aj vytecie..
