HELP - Nesvití potkávací světla, dálkové svítí
Zdravím všechny. Mám problém,včera když jsem jel večer domů,mávali na mě lidé že mi nesvítí světla zastavil sem,nesvítilo v předu ani jedno potkávací,vzadu vše ok,dálkové taky ok...jen ty potkávací v předu,koukal sem na pojistky,tam to vypadalo ok i přesto sem měnil a pořad nesvítí,dle rad mi bylo doporučeno podívat se jestli nebude problém ve spínači pod volantem.nejsem automechanik proto bych ocenil každou radu které porozumím a budu schopen něco sám s tím vymyslet...předem děkuji za jakoukoliv pomoc. Moje punto je 1.7D, r.v.96, patice žárovek H4. Omlouvám se jestli nějak porušuji pravidla fóra,přispívám zde poprvé
Re: HELP - Nesvití potkávací světla, dálkové svítí
A nemáš spálený žárovky?
Jinak se podívej na spínač pod volantem a na spínací skříňku. Ta bejvá dost často.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Tak problém vyřešen,sem vůl
první věc kterou sem dělal po pojistkách byla výměna žárovky abych zjistil jestli se nespálili...no bohužel sem zkoušel se spálenou žárovkou a to mi moc nepomohlo
tak sem zoufalej napsal na forum az pozdeji sem si uvědomil chybu,vyzkoušel se žárovkou novou a vše ok...každopádně díky za pomoc
Zdravim,mel bych takovy mensi problem. Nove tema zakladat nechci, tak svuj problem vlozim jsem. Stava se mi pomerne casto,ze vecer pri sviceni potkavacimi svetli a prepnuti na dalky mi nekdy nezhasnou potkavaci svetla a nekdy zhasnou. V cem muze byt problem ? Mam za to, ze musi potkavaci svetla pri prepnuti na dalku zhasnou pro mensi zatez a vic stavy pro dalkove. Zkousel jsem hledat a nenasel zde na foru. Diky za rady
Pokial ja viem, tak potkavacky by pri dialkach nemali spravne zhasinat,ale ostat svietit. Zhasinaju jedine vtedy,ak mas zapalene potkavacky+mlhovky a do toho das dialaky tak vtedy maju potkavacky zhasnut, ak sa mylim, opravte ma.
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Právě, že před tím jsem měl ještě to samé punto a tam to též blblo. Nevíte aspon v čem by mohla být chyba ? Jestli nějaké relátko nebo páčky u volantu ?
