nejde naštartovať
Matte
nejde naštartovať
Příspěvek od Matte »
mám malý (veľký) problém... dnes ráno som ako vždy naštartoval svoje auto ( 1.7D ) a ked som šiel po ceste, zobralo ma do šmyku a vbehol som do "mantinelu" z vyhrnutého snehu .... ked som z toho vyšiel, auto malo divný zvuk (veľmi zhlučnel) a ztiahlo mi otáčky a motor "zdochol" ... potom nešiel vôbec naštartovať, no po roztlačení dolu kopcom motor naskočil a šiel ďalej ... no musel som držať vyššie otáčky .. potom už auto viac naštartovať nešlo ... keď som točil kľúčikom, už som viac nenaštartoval .. keď som kapotu otvoril a pozrel sa čo by mohlo byť na chybe, zistil som, že nejaké lanko vedľa plynového lanka je voľné a nejaká pružinka čo je tam je povolená ... (prepáčte za výrazy ale som total antitechnik) ...
prikladám obrázok http://img8.imageshack.us/img8/8636/beznzvu1u.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
neviem čo s tým, a či to je v tom problém, že auto nenaštartuje ... prosím ak môže niekto pomôcť pomôžte .... lebo auto mám 30km od servisu v horách na chalupe ... takže budem aj bez netu ...ak niekto viete a môžte poradiť moje tel číslo je 0918 11 08 21 ... na orange viem zavolať, mám volné minúty ... prosííííím ... lebo sa nemám ako dostať domov ...
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
mad mike
Re: nejde naštartovať
Příspěvek od mad mike »
to je seřizovací šroub na nastavení volnoběžných otáček. nasadit zpátky pružinku, povolit pojistnou matku a otáčením šroubku nastavit optimální volnoběh, dotáhnout poj. matku, popř. upevnit lanko- nejsem si jistý ale mělo by to býtt lanko sytiče. ohledně hluku bych omrkl výfukové potrubí hlavně napojení kolena na parohy vzadu na motoru je tam takový třmen se třema šroubama který to stahuje
