Kontrolka teploty
Annabelle
Kontrolka teploty
Příspěvek od Annabelle »
Mám dotaz ohledně kontrolky teploty - nejdříve vystoupá do půlky, pak ale opět klesne cca na 1/4 a pak se zase pomalu dostane na tu 1/2 kde už drží....je to takhle normální? U jiného auto se mi to nikdy nestávalo, ohřívalo se to postupně, tak nevím....teplota je jinak vpořádku, auto se nepřehřívá, topení jde asi jak má...vechno se děje krátce po startu cca. do 10ti minut
Punto r.v.2000. 1,2
Punto 1,2i 2000, benzín.
corleone
Re: Kontrolka teploty
Příspěvek od corleone »
Kontrolka nebo ukazatel teploty - rafička? Jestli rafička, je to normální, prudký pokles signalizuje první otevření termostatu, kdy do motoru nárazově přiteče studená voda z chladiče. Pak se to srovná, pokud ale rafička ukazuje i po delší jízdě jen 70 - 80 °C, je nejspíš termostat na výměnu.
Punto 55S Mk I
Annabelle
Ta rafička - tak to bude asi v pořádku, rafička se nejdřív vyhoupne na půlku, pak klesne na čtvrt a pak zase vystoupá na půlku a tam už zůstává. Vše se děje po nastartování, tak do deseti minut, tak to asi bude v pořádku:)
