1. Teplota motora sa ani po 2 hodinovej jazde nezdvihne na viac ako 1/4 ukazovatela teploty. Niekedy ukazuje uz po par minutach 1/4 inokedy sa tam nedostane ani po 2h. Ale aj to sa mi zda malo. ??? Aj kurenie sa mi nejako nezda mohlo by viac hriat.
2. Z priestoru pred spolujazdcom zvlastne chrapci ked mam zapnuty ventilator, hlasitost sa zvysuje ako pridavam plyn alebo ked zatacam do ostrejsej zakruty...zvlastne...zozaciatku to robilo len ked som kuril ked som prepol na studeny vzduch tak nic ale teraz to uz zacalo aj na studeno ale slabsie. Ked ventilator vypnem tak je ticho.
3. Par krat sa mi stalo ze tak po pol hodinovej jazde som zastal napr. na semafore a otacky z nicoho nic klesli na +-500 otacok a auto chcelo zdochnut tak som pridal plyn aby nezdochlo a musel som ho drzat v otackach. Druhy krat sa mi to stalo doma nechal som tiez tak po pol hodine auto nastartovane chvilu a to iste +-500tacok a auto zdochlo lebo som v nom nebol, nastartoval som a hned to iste neudrzalo otacky. Nechal som ho hodinu vychladnut a bez problemov fungovalo mesiac a potom zase raz a teraz je opat pokoj..ale dokedy...
4. Posledna vec sa tiez vyskituje len zriedka a to ked zamknem auto klucom central zamkne ale hned aj odomkne roby to stale az pokial nezamknem zo spolujazdcovej strany..potom mozem zamkynat aj zo soferovej kolko chcem a ide bez problemov... Je to dost neprijeme lebo sa mi uz par krat podarilo nechat auto otvorene, nastastie len doma.
Motor je: 1.2 16V 2001, olej nezere, chladiaca nemizne, motor ide ako vzdy dobre az na tychto pra problemov.
Ak by niekto vedel aspon z niecim poradit budem vdacny.
