Ahojte,
objavila sa mi na motore takato prasklina, je to punto mk2 1,2 16V.
Da sa to nejako opravit, alebo nutna vymena? Unika mi odtial olej, ktory potom hori na zvodoch, tak som to aj objavil, inac nieje badat unik oleja.
Co navrhujete?
EDIT: mohlo poskodenie vzniknut prilisnym dotiahnutim tej skrutky? vraj je to zaslepenie, daco sa tam dava pri vymene rozvodov. Porucha vznikla na 2. den od vymeny rozvodou, prevedena bola autorizovanym servisom FIAT.
prasklina na hlave motora
Re: prasklina na hlave motora
no asi to moc dotáhli , já už do Fiatu radši nedám protože jsou snad horší než normální mechanici a navíc jsou dvakrát drahší .
zkusil bych to u nich reklamovat popř. to zkusit zalepit lepidlem na hliník , záleží jestli to jen rosí nebo teče.
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
zkus to zalepit tekutým kovem
Jsou na to kovové tmely.http://www.metos.cz/durcorit.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
zcela urcite bych to reklamoval a rozhodne se nenechal odbyt. Mas narok na odstraneni vady. V zadne pripade nemuze byt rec o tom ze uz to bylo, protoze hned po oprave, pokud by byla udelana kvalitne by to neudelalo. V zadnem pripade nic neplat a pozaduj vymenu dilu.
No mne potom vybrali tu zaslepku, zvnutra to nebolo prasknute, takze z toho vysla chyba pri odlievani. Kazdopadne mi to utesnili, odvtedy OK.
