Jako nový uživatel zdravím všechny členy tohoto fóra. Jsem majitelem Fiat Brava 1.2/16v 59kW, r.v. 2001, které nyní asi trpí neřešitelným problémem?!
Při nastartování motoru tento po krátké době začne pobafávat, jakoby motor jel na 2-3 válce. Při sešlápnutí plynu na max jdou otáčky do max 1600 otáček. Při vypnutí motoru a opětovném nastartování jde motor normálně a po nějaké době se opět vrátí do popsaného stavu. Při normální jízdě se takto motor projeví cca při jízdě dlouhé 20 km tak asi 5x, někdy i vícekrát. Spotřeba auta je v tomto období normální. V současné době rovněž haprují otáčky, jsou asi 900-1000, někdy i více, na volnoběh a při sešlápnutí plynu se otáčky vracejí pomalu.
Ve vozidle jsem měnil svíčky + kabely a motorový olej.
Auto bylo ve Fiat servisu kde mě bylo řečeno, že problém je někde v zapalování, ale nic bližšího. Nejsem odborník, ale je možné, že by byla poškozená zapalovací cívka?, případně je možné tuto cívku měřákem proměřit?
Děkuji za všechny příspěvky, které povedou k uzdravení mého vozitka.
PROBLÉM FIAT BRAVA 1.2/16V
Re: PROBLÉM FIAT BRAVA 1.2/16V
Taj jsem to riskl a koupil škrtící klapku. Zatím auto jede v pohodě, tak uvidíme.
...no len aby to nebolo už trošku natrhnuté tesnenie pod hlavou...
No zatím od opravy jsem již najel dost kilometrů a zatím vše OK. Doufám, že to byla poslední vetší závada.
